Probleme amplificator Elliott
Salut m-am apucat de curand de un amplificator de 60w de la Eliott(schema:http://sound.westhost.com/project03.htm) si la inceput l-am alientat la +-12v sa fiu sigur ca merge si cand i-am dat drumu am pus multimetru pe iesire si pe gnd si aveam 11.7v fara semnal de intrare.Acea problema am rezolvat-o(la tranzistorul BD139 de sub diode nu era conectat bine colectorul,lipitura rece) si dupa a mers.Dupa am crescut pana la +-16v si se auzea bine la semnal mic,cand dadeam mai tare din telefon parca se bloca pe deschis(cand dadea bass putin mai mult sotea 16v pe iesire si impingea conul boxei in afara).Si ce mi-a venit mie sa pun un deget pe +16v si pe emitoarele tranzistorilor bd559si incepuse sa mearga bine de tot.Atunci mi-a dat prin cap sa-i pun un potentiometru de 22k si sa il reglez la 12k apoi dupa ce sa ii dau drumu sa-l reglez la mai putin de 12k.Cand am pornit amplificatorul cu potentiometru il loc de rezistenta de 12k mi-a luat foc potentiometrul si acum iar nu mai merge amplificatorul.Scoate pe iesire 12v.Ce ar putea avea?
  • Răspunsuri 42
Maine dupa ce vin de la scoala:D o sa cumpar vreo 4 tranzistori bc557 si vreo 2-3bd139 ca sa fiu sigur:D Si cand ajung acasa ma pun pe treaba. :freaza: .Dar tot nu inteleg dece,cand dadeam mai tare incepea sa scoata curent continuu pe iesire.A da, daca porneam amplificatorul fara semnal pe intrare si puneam mana pe condensatorul de pe intrare parca se bloca amplificatorul si scotea curent continuu pe iesire si cand mai atingeam o data isi revenea si mergea normal.(pe la mine prin bancul de lucru se intampla lucruri stranii de tot:)) )
O sa ma apuc sa fac alt pcb.Astazi s-a intamplat un dezastru :cry: Am o statie electromures 2x15w si am vrut sa-i pun un "vu-metru" cu leduri si rezistente si am dat drumu la statie cu circuitu cu leduri pus pe o iesire si vazand ca se aprind ledurile usor am dat statia la maxim!!! si cand am conectat boxa se auzea un bazait puternic in boxa.Am desfacut carcasa si finalii nu se incalzesc deloc.Puteti sa-mi ziceti si mie ce ar putea sa aiba? si unde trebuie sa verific sa vad ce piese sunt arse?
