ajutor proiectare/executie
Vizitator alexandrua
Salut
Am un motor: (http://www.dunkermotoren.com/default.as ... =16&lang=2) sau similar
El va trage o rola de plastic,hirtie :
cu un pas de ex 10mm de 5 ori,
apoi un pas de 60 mm o data,
un pas de 10mm de 5 ori,
etc
Cursa va fi comandata de un senzor magnetic,
amplasat pe un brat metalic al unui echipament
Multumesc,
Alexandru
  • Răspunsuri 9
  • Ticu
  • Badman
  • baza
Tot nu inteleg ce vrei sa faci.
Senzorul detecteaza o piesa (cama) si da semnalul de incepere a deplasarii benzii?
Dupa asta banda se deplaseaza intr-o secventa fixa, de exemplu 10mm / pauza / 10mm / pauza /.../ 60mm / pauza ?
La terminarea secventei de deplasare se asteapta un nou "start" de la senzor ?
Ca sa stii deplasarea benzii poti folosi un encoder rotativ incremental
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder
Vizitator johanes
In specificatiile motorului e clar ca este servomotor cu encoder si franare incorporate.Presupun ca senzorul magnetic e montat pe un cilindru pneumatic (acolo se folosesc cel mai des, dar e doar o presupunere) care face o taiere cu ghilotica cum a postat Vasile.Servomotorul are un driver care e comandat de un creier (PLC sau PC etc).Unde este implementat si de ce dispune sistemul tau? Da mai multe amanunte si eventual si ceva poze si sigur se gaseste cineva sa mai dea un sfat pentru solutionare.Mult succes.
Da aveti dreptate , numai ca el nu taie ci inseriaza cu nuci mecanice si in acel moment folia trebuie sa se opreasca , pt a fi inseriata , dupa careea va fi trasa cu urmatorul pas , etc. Doresc sa va multumesc si totodata sa-mi faceti o propunere de realizare.Alexandru
