Mini hidrocentrala
Vizitator ramian
Vizitator ramian
Salut baieti ! Va supun atentiei un mini proiect in vederea obtinerii de energie electrica pe care s-o inmagazinez in acumulatori chiar daca o sa consum intr-o zi doua ce produc o luna intreaga.Am accces la un curs de apa denivelat , ca o cascada, , pe care am montat o palnie uriasa care capteaza apa si o trimite jos pe o conducta de jumatate de tol , cu o oarecare presiune. Ma gandeam sa o trec prin o pompa de apa cu paleti care sa puna in miscare un generator ce nu necesita o forta prea mare pentru punere in miscare , ceva ca la eoliene poate. Credeti ca e posibil ? Cu multele modificari facute de un specialist desigur ... Multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • validae
  • tim_matrix
Zile populare
Avand la dispozitie apa, si mai ales diferenta de nivel, cel mai important lucru exista deja.Trebuie sa faci rost acum de o turbina cat mai avantajoasa pentru conditiile tale.Ma refer la debitul si viteza apei.Exista documentatii pe net, parca si pe forum s-a mai discutat.
Vizitator ramian
Exact asta astept de la colegii de forum : ce tip de turbina se preteaza la un debit mic de 1/2 sau 3/4 cu o presiune destul de buna de cca 1- 1.5 bari , si ce tip de generator de curent putem atasa la acesta turbina , sa nu consume multa energie mecanica dar sa scoata cat de cat rezonabila energia electrica ...stii cum e , dam putin dar dorim mult ...Multumesc .
Vizitator ramian
e interesanta si se apropie de ceea ce vreau eu sa realizez numai ca nu are numar de contact . Poate stie careva site`uri care comercializeaza turbine si generatoare de curent.
Daca vrei sa faci o microhidrocentrala ai nevoie in primul rand de o roata "PELTON". Asa ceva gasesti doar in SUA pe comanda si una de 15-20cm costa in jur de 300USD. Mai ai nevoie de un motor de curent continuu de 300-400W,asa ceva am vazut pe aici pe forum la vanzare. Roata pelton arata ca o elice cu niste cupe ,ca niste linguri in loc de elice normala. Daca gasesti roata ,trebuie sa faci o carcasa cu mufa pe unde intra apa si iese. Elicea actioneaza motorul de curent continuu si mai departe ...sigurante,cabluri,controler si baterii de stocare pe 12V sau 24V(depinde cat scoate motorul).La final un invertor de 500-1000W sa produci 230Vca. Problema este ca teava este prea ingusta,cauta o teava mai mare de 1,5 toli. Pentru un motor de 300-400W ai nevoie de 3000-4000 litri/h debit de apa. Cu cat ai debit mai mare cu atat poti actiona un motor mai puternic. Cam asta este tot.Nu este deloc greu dar nici usor daca nu le ai cu fizica cuantica si lucrul mecanic al elementelor.....
Pe undeva prin satele din Romania, undeva la munte oricum, a fost gasita o moara straveche care folosea o turbina cu pale concave de pe vremea cand Dl. Pelton nici nu se nascuse. Cred ca taranul roman de acu cateva sute de ani care a construit-o nu studiase totusi fizica cuantica. A fost si un reportaj mai demult pe tema asta, Dl. Alexandru Mironov a discutat subiectul intr-una din emisiunile dansului pe teme de stiinta. Acum documentatia exista, sunt firme care livreaza microhidrocentrale pentru zone cu debit minim de 5 litri /secunda si diferenta de nivel de minim 3 metri. Cautati pe net dupa microhidrocentrale. Oricum colegul nu vrea neaparat sa livreze curent in reteaua nationala, si-a impus niste pretentii rezonabile, nu foarte greu de atins.Merita sprijinit ! :aplauze Uite aici un generator de firma : http://www.ecovolt.bizoo.ro/vanzare/101 ... pout-1000W
