radue Postat Iulie 11, 2006 Partajează Postat Iulie 11, 2006 Am o mare problema...dar sa incep cu inceputul:config:AMD Barton 2500, 512 DDRAM, Asus A7n8xx, Asus FX 5200, Maxtor 160 GB ( nu stiu modelul, dar e pe ide ), Seagate 80 GB ( la fel nu stiu modelul, dar tot pe ide ), Seagate 20 GB ( nu stiu modelul dar tot pe ide )...problema este urmatoarea: pornesc calculatorul, fara nici o problema, windowsul incepe sa se incarce, prima chestie ciudata ( am windows XP SP2 ) la incarcare liniutele se plimba pe toata linia, cu anumite intreruperi, nu stiu cum sa le descriu, dar ara asemanator cum arata backgroundul de C++cand nu e deschis absolut nici un fisier, si se plimba in afara barei lor pe care se plimba de obicei...si dupa ce termina ele se stinge monitorul, mai bine spus nu se stinge, dar cred ca nu mai primeste semnal deoarece ledul de la monitor palpaie ca si atunci cand inchid calculatorul si uit monitorul aprins...problem mi-a aparut doar azi, dupa ce am incercat de cateva ori sa instalez Ubuntu linux...problema nu cred ca este de la el 9 daca ma gandes bine nu are de ce sa fie de la el, pt ca atunci cand am incercat sa instalez windowsul am scos din funciune harddisk-ul pe care aveam xp-ul, cel maxtor ) si dupa ce imi arata ca s-au incarcat toate fisierele necesare instalarii/rularii variantei live imi aparea acelasi lucru la monitor...ca si atunci cand nu ar primi semnal si este negru complet...sper ca intelegeti...acuma va intreb: s-ar putea sa fie placa video ?calculatorul meu sta in carcasa ( nu stiu daca m-am exprimat corect ), cu o placa din aceea de pe margine desfacuta...totusi ma gandesc sa nu fie si de la sursa, pt ca de ceva vreme face ca o rasnita de cafea atunci cand il pornesc ( din cauza prafului ), si de cateva zile mi s-a ars si placa de sunet...sunetul a murit oarecum subit...intr-o secunda nu s-a mai auzit nimic...cu placa de baza nu am avut pana acua absolut nici o problema, la fel si cu celelalte componente ale calculatorului...totusi paote sa fie si din cauza sursei ?astept sfaturimultumesc anticipatPS: si cat de repede pt ca acuma scriu de pe calculatorul ratelui meu...si si el il foloseste... :smt006 Link spre comentariu
anddy Postat Iulie 11, 2006 Partajează Postat Iulie 11, 2006 sal, incearca si u placa video pe alt calc si vezi daca face tot asa,vezi daca e bagata bine in slot....sau poate sa fie si de la sursa mai ales ca ai si 3 hdd-uri....de ce putere e sursa? ...... sau vezi ca poate se incalzeste prea tare multa bafta Link spre comentariu
radue Postat Iulie 11, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2006 merci pt raspunsul promptdeic am facut urmatorul lucru: am scos placa video si harddisckul si le-am montat pe sistemul fratelui meu ( un pic mai slabut: procesorul este mai slab, dar palca de baza este un pic mai avansata izc eu pt ca are si sata...) oricum aici nu-mi face absolut nici o figura, deci acuma tastez de pe sistemulmeu de operare...raman 2 componente dupa mine: placa de baza sau sursa...oricumsursa este un noname, teoretic are 400 W, pracic a venit cu carcasa, deci nu credca are atat...totusi nu am overclockat nimic si hdd-urile nu le tin pe toate, doar foarte putin timp...de obicei tin maxtroul pt ca pe el am sistemul si celelalte sunt de "posteala"...cred ca ramane sursa...pt ca cu placa de baza nu am avut absolut nici o problema pana acuma...dar cine stie...poate in seara ( noaptea ) asta imi fac timp si o sa vad daca ii dau de cap... Link spre comentariu
radue Postat Iulie 12, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2006 deci...am mi muncit eu pe la el...dar aseara dupa ce am testat placa video si hdd-ul pe alt calculator, le-am pus pe am meu si nu mai functioneaza deloc...cand il pornesc face un fel de tiuit ( stiti voi, acela in care va anunta ca exista un conflicit, o problemea la conectare etc. )...am incercat sa-l pornesc fara hdd-uri ci cd-rw si tot asa imi face...placa de baza mai are pe ea doar placa viceo, tv tunnerul, procesorul si atat...incep sa cred ca placa de baza este de vina...totusi, ce placa de baza recomandati pt socket A ? ca nu vreau sa-mi schimb procesorul... Link spre comentariu
Yuly Postat Iulie 12, 2006 Partajează Postat Iulie 12, 2006 incearca sa testezi procu pe alt calc, sau incearca sa pornesti calc cu alt proc. Link spre comentariu
radue Postat Iulie 12, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2006 Am schimbat si procesorul ( am pus procesorul de pe alt calculator, iar calculatorul meu l-am lasat in stare minimala: proc, mb, memorie, placa video si hdd ) si tot acelasi lucru imi arata( adica nu-mi arata nimic ) ...am incercat si memoria pe alt calculator si functioneaza perfect...am desfacut si sursa sa vad daca nue ra ceva ars in ea, vre-un cond puscat ceva, dar nimic, am curatat praful...deci a ramas numai placa de baza...azi am fost la magazinele de prin oras si n am gasit nici o placa de baza socket a, numai la un magazin pe baza de comanda...si am facut comanda...sper sa nu fie altceva... Link spre comentariu
i0nutzb Postat Iulie 12, 2006 Partajează Postat Iulie 12, 2006 dacă face piuituri, procesorul e bun :)dacă ai spune şi ce bip-uri face, ar fi şi mai bine...încearcă următoarele:scoate ram-ul şi ascultă-i bip-urile. bagă ram la loc şi vezi dacă bip-urile sunt la fel. dacă nu, următoarea componentă testată este placa video.din ce ai povestit tu şi ce am înţeles eu, aş zice că ar fi defectă memoria plăcii video, caz în care... alta :)dacă placa de sunet era onboard şi s-a ars, e posibil să fie defectă totuşi placa de bază.//eu nu vă înţeleg pe ăştia care aşteaptă să se ardă sursa pentru a o schimba... dacă spui că face un zgomot ciudat, ce aşteptai? :death: în aceeaşi categorie intră cei care se zgârcesc să de 1 mil pe un ups.... :w00t: Link spre comentariu
cristimm Postat Iulie 12, 2006 Partajează Postat Iulie 12, 2006 Maxtor 160 GB ( nu stiu modelul, dar e pe ide ), Seagate 80 GB ( la fel nu stiu modelul, dar tot pe ide ), Seagate 20 GB ( nu stiu modelul dar tot pe ide )...Fara legatura cu problema ta am o sugestie: scapa de hardurile astea si ia unul singur de 300 sau 350GB. Avantaje: - zgomot si consum energetic mult diminuate- HDD-urile mai noi sunt si mai rapide. Link spre comentariu
radue Postat Iulie 12, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2006 sunt de acord cu tine, numai ca exista o problema ( in cazul meu ):- hardurile pe ide sunt destul de scumpe, cele peste 200 GB- eu le mai imprumut, deci de aia le tin- acuma imi schimb placa de baza, deci bani pt alt hard nu am...- pe hdd-ul mic intentionez sa pun linux...oricum o sa tin cont de sfatul tau in viitorul destul de apropiat deoarece si cu astea am cam ajuns la limita... :smt005 maxtorul este nou, l-am luat de cateva luni, anul acesta... Link spre comentariu
radue Postat Iulie 13, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2006 Deci mi-am schimbat placa de baza si nu mai amnici o problema...numai una: m-am incurcat in biosul placii pe care am achizitionat-o ( Gigabyte GA7 N400S ) si acuma a inceput si asta sa-mi faca figuri...deic cum restartez bios-ul ?prin scoaterea bateriei ?ca nu vad nici un jumper pe acolo sau atceva care sa ma ajute..help :prayer: parerea ema despre gigabyte in comparatie cu asus: gigabyte= :toimonster: :death: ps: cat mai curand posibil Link spre comentariu
hugo Postat Iulie 13, 2006 Partajează Postat Iulie 13, 2006 Cred ca in dreapta bateriei, mai jos de conectorii SATA ai doi pini care reseteaza CMOS-ul la conectarea lor. Link spre comentariu
radue Postat Iulie 13, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2006 Da merci...am reusit...Vezi ca ti-am trimis un mesaj privat si nu mi-ai raspuns... :smt003 astept raspuns :smt006 [/i] Link spre comentariu
i0nutzb Postat Iulie 14, 2006 Partajează Postat Iulie 14, 2006 când eşti în bios, apasă CTRL+F1 pentru opţiuni avansate de configurare :naughty: Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 14, 2006 Partajează Postat Iulie 14, 2006 de unde naiba ai cumparat noua placă de bază, tată, din talcioc??nu scrie mare şi clar în manualul plăcii de bază ce şi cum se lucrează în bios, nu ai o schemă cu dispunerea punctelor de interes de pe placa de bază, etc??sau nici n-ai deschis manualul ăla?? :death: şi apropo, plăcile de bază gigabyte sunt foarte bune... numai să nu fie "made on the ship"... am văzut destule cazuri!!! Link spre comentariu
