Adaptor monitor Horizon
Vizitator JaffaR
Vizitator JaffaR
buna ziua tuturor. am si eu o problema: am un incarcator(adaptor) pt. un monitor Horizon 12v cu 5A, la care tensiunea de intrare masurata este de 220 dar la mufa ce intra in monitor 0. l-am desfacut m-am uitat, nu e nimik ars,condensatorii nu sunt pocniti,doar cel mare central e putin umflat dar nu exagerat in exterior(la partea de sus cum ar veni e inca plan). are si un bec ,probabil lampa de control nici acesta nu se aprinde.are cineva idee de la ce poate fi?imi cer scuze pt calitatea imaginii, daca e nevoie voi reveni mai pe seara cu niste poze mai clare.va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • validae
  • danb1974
  • dem3ntor
  • gauss
Vezi ca are o siguranta pe langa mufa de retea, poate fi izolata cu tub de plastic sau poate fi sub forma cilindrica.Verific-o sa nu fie arsa.Daca e arsa, verifica tranzistorul montat pe radiator se poate sa fie scurtcircuitat.Verifica cu atentie cablul de iesire, sa nu fie intrerupt sau mai rau scurtcircuitat.Daca nu ai experienta cu surse in comutatie, roaga un prieten electronist sau apeleaza la un depanator.Sau cumpara alta sursa, dupa posibilitati.Conteaza doar tensiunea si curentul maxim, nu trebuie sa fie musai originala.
Umbla vorba ca tot ce e umflat trebuie schimbat ... cauta un prieten cu ESR-metru , sa-i ia pe toti la mana ( electroliticii ) , dupa ce schimbi ce e de schimbat , si nu " pleaca " , mai stam de vorba ...
Daca condensatorul mare e dus verifica puntea redresoare sa nu fie scurt vreo dioda si siguranta sa nu fie arsa. Vezi si mosfet-ul din primar sa nu fie in scurt.Schimba si electroliticii mici din primar (de obicei sint 1-2-3)Prima pornire e bine sa o faci pe bec, nu direct.
Vizitator JaffaR
condensatorul mare nu era dus, am masurat cu o panarama de multimetru, care dadea valori eronate.am schimbat siguranta de langa releu, puntea de langa condensatorul mare si ptc-ul de langa siguranta.acum problema e urmatoarea: tensiune am 220 la intrare, toate componentele pana la condensatorul mare inclusiv au tensiune, insa restul de dupa condensator, sunt moarte toate inclusiv transformatorul.precizez ca nici becul nu mi se aprinde. aveti idee de la ce poate fi?imi cer scuze daca deranjez pe cineva dar e prima oara care incerc sa fac o sursa in comutatie,fiind incepator.
Inseamna ca a fost afectat si circuitul de comanda a mosfetului.Vezi ca mosfetul ia comanda in poarta de obicei prin alt tranzistor de putere mai mica, urmareste traseul de la poarta catre circuitul de comanda.E posibil sa gasesti o rezistenta SMD si un tranzistor la fel arse.Daca poarta mosfetului e comandata direct de circuitul integrat sursa, atunci acela e defect.Ar fi fost bine sa pui o poza de aproape cu partea placata a circuitului.Daca aparatul nu-ti permite apropierea, foloseste o lentila convergenta in fata obiectivului (lupa) ca sa poti face poze Macro.Si sa nu misti mana ca iese neclara.
Condensatoarele se masoara cu esr-metru cind vine vorba de surse in comutatie, am aruncat zeci de bucati care aratau beton, aveau si capacitate dar esr-ul era de 10-100 de ori mai mare decit ar fi trebuitSchimba electroliticul mic de linga cel mare ar trebui sa fie de ordinul 22..100u (cu unul de 105grC)Pe cel mare daca ai 310-320Vcc e ok, daca ai doar 200-si-ceva schimba-lLinga mosfet ai o rezistenta mai maricica (gen 2-3W), de valoare f. mica (sub 1 ohm), vezi daca e intreaga. Daca e intrerupta inseamna ca a facut poc mosfetul si atunci e un pic de lucru in ea, cauta un electronist care a mai facut surse in comutatie
