tiritrobo Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 Aparat cumparat de la Vitacom.In absenta tensiunii de alimentare avem la iesire, afisat si masurat, 220V. La conectarea la priza de 220V tensiunea de iesire a UPS-ului masurata si afisata pe display urca la 250-260 V fluctuant.A mai intalnit cineva defectul? Link spre comentariu
Vizitator dorinspeedy Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Nu cred ca-i defect, cand e conectat la priza scoate aceeasi tensiune care o ai si la priza, pe baterie lucreaza convertorul din el, si probabil scoate mai putin un pic, depinde de circuitele interne cum regleaza tensiunea. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Februarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2013 Va trimit si niste poze cu interiorul aparatului. Poate isi da seama cineva cu ce schema echivalenta seamana. No, acuma intrebare: Unde-i AVR-ul aici? Link spre comentariu
tiritrobo Postat Februarie 16, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2013 Nu cred ca-i defect, cand e conectat la priza scoate aceeasi tensiune care o ai si la priza, pe baterie lucreaza convertorul din el, si probabil scoate mai putin un pic, depinde de circuitele interne cum regleaza tensiunea. Pai nu, ca in absenta 220V scoate corect 220V, la conectarea la priza creste la 260V, tensiunea de iesire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Interesanta manifestarea...incearca sa masori tensiunea cu o sarcina cuplata.Fa masuratorile cu sarcina rezistiva(becuri cu incandescenta)si vezi ce rezultate obtii.Nu cred ca are avr. Link spre comentariu
tiritrobo Postat Februarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2013 Va trimit un releveu cu releele si conexiunile de pe cablaj. Poate asa ne dumirim cum functioneaza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 Poate ne dumirim ce si cum...ai facut masuratorile?au ba...? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 17, 2013 Partajează Postat Februarie 17, 2013 E posibil ca sa nu fie reglate bine comparatoarele de tensiune de retea si aparatul compenseaza crezand ca tensiunea de retea e mica.Daca tensiunea retelei e mai mica decat scoate el cuplat fiind la retea, inseamna ca masoara eronat tensiunea retelei.Trebuie calibrate comparatoarele dar fara schema o sa fie cam greu.Oricum compensarea se face in pasi de cate 10-30V prin conectarea unor prize pe transformator. Link spre comentariu
xubi Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Domnilor, am acelasi UPS, HEAT ST 1500VA, de la Vitacom (Well) cu exact aceeasi problema descrisa la inceputul subiectului. In primavara cand am sistat incalzirea, mergea normal. Am pornit ieri centrala(Centrala pe lemn cu automatizare care comanda 3 pompe.Centrala si pompele merg normal) UPS-ul a pornit normal dar are un zumzait puternic. Am sesizat tarziu ca aveam 265-270V pe iesire la o tensiune de retea de 235-240V. Intr-adevar, decupland reteaua, de pe baterie, obtin 220V la iesire,deci presupun ca invertorul merge. Cand cuplez reteaua, pare ca stabilizatorul in trepte nu mai merge de vreme ce tensiunea de iesire variaza cu aceeasi cantitate cu care variaza cea de intrare. Suspectez releele sau orice din stabilizator. As vrea sa-l ocolesc pt ca tensiunea este relativ stabila(230-240V in functie de incarcarea retelei)Ma intrebam daca Tiritrobo si-a rezolvat problema in 2013, dar vad ca nu mai are posturi de vreo 2 ani.As aprecia orice informatie daca v-au trecut prin mana aparate identice. O schema ar fi binevenita. Link spre comentariu
