inlocuire RT8206B
Kytan666
un hp mort in cada cum se zice , nu se aprind nici ledurile din conectorul de alimentare, are 5V stby, dar nu are 3.3 si 5v din RT8206B , la mosfeti de iesire pe tensiuni este 19v , dar nu primesc comanda, am masurat alimentarea IC-ului ok , enable pe 3,3 si 5 v este , ambi pini au 5V, tensiunile de referinta sunt , sunt 2 intrari de power good , dar ambele par a fi preluate din iesirea de 5V din cip deci nu au cum sa fie pana nu porneste el ... . nu gasesc pe nici o placa de piese RT8206B si intreb daca se poate inlocui cu vre-un MAX sau altceva ... foarte multe placi din ale mele au max-uri pe ele .
  • Răspunsuri 1
  • Kytan666
  • 2informaticos
RT8206B=ISL6237=TPS51427RT8206A=ISL6236=PM6686=SN0608098PGOODX sunt iesiri, care trec in nivel high (5V in cazul tau) cand sursele respective functioneaza corect.Trebuie sa ai 5V pe iesirea LDO si 2V pe iesirea REF. ENLDO trebuie sa fie pe nivel high.Tensiunea de 5V este reinjectata la intrarile VCC si PVCC.Iesirile de putere se activeaza cand intrarile de control ENX se gasesc pe nivel high (>2.5V).Verifica sa nu ai scurt pe bara de 3.3V, sau cea de 5V; eventual un supraconsum...
