Vizitator psandru Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Buna ziua , Am o masina de spalat WI 105 care face urmatoarea problema : isi duce pana la capat programul de spalare dar , cand ajunge la faza de a stoarce rufele se blocheaza : motorul nu se roteste si butonul de programare se invarte incontinuu , pas cu pas . Am chemat niste "depanatori" - gasiti la intamplare pe http://servicerece.ro - care au spus ca e motorul (vreo infasurare intrerupta) , nu are putere sa invarta cuva cu rufe , mi l-au schimbat , mi-au luat 250 lei si ... masina face exact la fel . "Depanatorii" nu au mai venit , desigur Vreo ideie ? In afara de a chema alti "depanatori" ? Mersic anticipat ! P.S. O schema electrica ar fi de mare ajutor ... Link spre comentariu
Vizitator Sicu Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Este vorba doar de stoarcerea finala? intre limpeziri stoarce? Da cureaua jos si pune pe stoarcere si vezi atunci. O cauza posibila este si motorul,incearca asa si vedem pe urma Link spre comentariu
Vizitator psandru Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Este vorba doar de stoarcerea finala? intre limpeziri stoarce? Da cureaua jos si pune pe stoarcere si vezi atunci. O cauza posibila este si motorul, incearca asa si vedem pe urmaFace la fel si cu si fara rufe . Cineva mi-a zis ca ar fi vorba de asa zisul presostat care , fiind defect , genereaza eroare 08 (???) Daca nu ar fi scump as incerca sa il schimb eu ... numai ca nu stiu care este acel dispozitiv si unde sa il localizez ... Si nici de unde sa il cumpar ! Link spre comentariu
Vizitator Sicu Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 sa incerci fara curea,daca stoarce e clar motorul.Presostatul poate fi si el vinovat,este o piesa rotunda care are un furtunas prins de el si se afla in partea de sus a masinii pe lateral.La Indesit chiar si de masori presostatul au fost cazuri cand a dat bine la masuratoare dar prin inlocuirea lui am rezolvat problema.De cumparat incearca la reprezentanta ca acolo sigur este Link spre comentariu
