Un fel de semnalizator
Vizitator zulmex
  • Răspunsuri 13
  • Ticu
  • puriu
  • Mindware
  • ronyku
Fiecare intrare are o dioda in serie cu un rezistor. Toate cele 5 grupuri se leaga la intrarea unui circuit CMOS (preferabil cu trigger Schmitt la intrare) impreuna cu un rezistor la masa. Tensiunea pe intrarea logica creste proportional cu numarul intrarilor in unu. Se alege valoarea rezistorului la masa astfel incat circuitul sa basculeze la 1,2,3,4 sau 5 intari in unu. Succes!
Daca trebuie sa fie exact 3 e mai complicat. Se mai face un circuit ca mai sus cu diodele montate invers si rezistorul de pe intrare la plus. Se ajusteaza astfel incat un circuit sa treaca in zero cand are mai mult de 2 intrari in unu, iar celalalt sa treaca in unu cand are mai putin de 4 intari in unu. Dupa o inversare, la primul circuit se va obtine tot un unu. Cele doua iesiri se leaga la intrarile unui NAND care va trece in zero cand conditia este indeplinita. Totul se poate realiza cu un 4093 (sau 4011), 10 diode si 12 rezistoare. Cam stufos, dar ieftin.
Ceea ce vrei tu sa construiesti se numeste "Voter" (sau cel putin asa-i zicea proful meu de fiabilitate, la care am inca restanta).
Cel mai simplu si stabil de construit e cu un microcontroller amarat.
Foarte buna si ideea cu tensiune variabila prezentata mai sus de colegul nostru, dar e pretentioasa si greu de ajustat.
In schimb, daca ai un microcontroller, nu are absolut nici un rost sa folosesti ADC-ul din el. Folosesti direct pinii ca intrari logice si putina logica interna.
De asemena, uite ce am gasit pe net in 60 de secunde:
http://wyatt-digital-sp2012.wikispaces.com/PVST-Smith
Acolo iti explica exact cum sa-l faci , cum sa-l proiectezi, pentru cate intrari vrei tu.
Doar cu porti logice.
Personal, sincer, recomand un microcontroller. E mult mai usor si mai ieftin.
Numai bine! :bere:
Varianta analogica cea mai simpla, cu un AO dublu (sub 1 leu), ar fi ca in desen. Este inspirata din ideea lui @puriu si schema din Tehnium.Prin inchiderea a 1, 2, ..., 5 intrerupatoare, tensiunea U devine 2,9/4,24/5/5,53/5,9 Volt. Pentru 3 intrerupatoare avem 5V, deci trebuie reglat pragul de jos si de sus cu cateva zecimi de volt sub-, respectiv peste aceasta valoare.Doar atunci cand U este in intervalul dintre praguri, iesirea comparatorului de jos este LOW (cam 1V), iar iesirea comparatorului de sus este HIGH (aprox. 6,5V). Ca urmare ledul se aprinde.Sigur ca depinde de "beneficiar" ce varianta ii este mai la indemana.
  • 1 an mai târziu...
Schema de mai sus, din care scoti o rezistenta de 3,9K si intrerupatorul corespunzator, da 4,24 V cand sunt inchise doua intrerupatore. Pragurile pot fi reglate in jurul acestei valori.
