Convertor DC/DC , 20v/300w , pilotat pwm
spinach
buna ziua , As vrea sa realizez un convertor , astfel:-intrare de 20v , esire 2-18v / 300w-sa utilizeze n-mos-sa fie cu minus comun , adca sar cina intre + si mosuri-sa fie pilotat in pwm , furnizat de la un mcu atmel-sa nu se incalzeasca -sa nu induca paraziti-sa nu utilizeze separari galvanice , -sa aibe volum mic.Poate imi dati vreo ideie
  • Răspunsuri 36
  • spinach
    12
  • Marian
    11
  • Vlad Mihai
    6
  • CIBY2
Vizitator pisica matache
''-sa fie cu minus comun , adca sar cina intre + si mosuri'Mie mi se pare ca doresti plusul comun,nu minusul.Daca e asa,ai nevoie de separare galvanica,un optocuplor.Ce inseamna,''sa nu se incalzeasca'' si ''sa aibe volum mic''?Avand in vedere cei 300W....Apropo,2V la 300W,inseamna 150A.
^Subscriu la tot ce a zis @pisica matache, daca cei 300W sunt pentru maximul de tensiune la iesire de 18V atunci ar fi un curent de iesire limitat la ~16A. Ar trebui sa te decizi si asupra configuratiei, daca spui ca nu ai nevoie de izolatie galvanica si vrei N-mos atunci poti apela la un buck in stilul celui la care lucrez eu, cu ceva mici adaptari evident, ar trebui totusi o diferenta mai mare intre tensiunea de alimentare si maximul iesirii, tre sa te asiguri ca pentru curentul maxim dorit la iesire alimentarea nu scade prea mult, altfel ai nevoie de traf si se complica putin lucrurile.
-300w la 18v-cred ca daca alegem 60N06 , cu rds [0.014om] , 2buc paralel , probabil se va incalzi foarte putin.-da, cred ca am gresit ceva ; sarcina sa fie intre mosuri si gnd , deci cred ca este corect spus "cu minus comun"; adica minus sarcina si minus convertor sa fie comun .
...sarcina sa fie intre mosuri si gnd..
Atunci mosuri canal P, ori asa ori un driver flotant pentru mos.
Daca am folosi mosuri p , ar trebui ca impulsurile sa fie aplicate intre plus si poarta ; mcu merge la 5v , deci impulsurile pot fi intre 0-5v .1.Ce este un driver flotant ?2.Dupa mosuri mai trebuie filtru LC ?3.Ce frecvente se folosesc uzual la astfel de convertoare ?
Un driver flotant este ceva in genul IR21xx... cred ca in cazul tau poti apela la un micut traf driver, primarul dimensionat pentru ce 5V de la mcu si un eventual totem poll intre iesirea mcu si traf si secundarul ( care comanda mos ) facut cu un raport de transformare astfel incat sa iti livreze aprox 12V, in felul asta ai putea apela la N-mos. PS: Te-ai decis pe un buck? stii macar ce-i un regulator de tip buck si cum functioneste? nu de alta dar ca sa stim de unde se porneste...
mcu se referă la microcontroller? Dacă da, cum implemetezi reacţia şi ce tip de mcu foloseşti...doar curios.
Trebuie să fie rapid acel Atmel... adică să citească rapid valoarea în ADC şi să modifice semnalul... e complicat, mie nu mi-a ieşit cu pic, partea de reacţie.... Poţi pune codul te rog?
Nu ii asigur direct un feetback ; mcu va fabrica semnalul pmw ; nu am scris nici un fel de cod ; nici nu pot scrie pina cind nu definitivez schema hard.Acum sa nu complicam prea mult lucrurile . Poate propuneti o schema tipica si apoi discutam .Cred ca se poate a se transforma impulsurile de 0-5v in inpulsuri de 0-12v si fara transformator.
da, cu amplificator de tensiune in emitor comun dar inverseaza semnalul. dar nu va fi stabil dacă nu are feedback. aceeşi chestie am făcut şi eu. generam pwm cu frecvenţa de 62.5khz şi comandam un mosfet. între mosfet si mcu aveam un amplificat in tensiunea si un amplificator de curent(totem pole) dar feetback nu am reuşit să fac cu el, deoarece era prea lent. nu reacţiona destul de repede la variaţii ale tensiunii de ieşire.
Este vorba despre feedback, expresia feetback nu prea exista. Expresia feedback vine evident din engleza si are utilizabilitate in multe domenii, in electronica de obicei se refera la citirea/monitorizarea unei anumite iesiri de catre un circuit anume destinat sa modifice un anumit comportament al unui alt circuit astfel incat sa asigure un rezultat dorit, este bine totusi sa folosim echivalentul in Romana, reactie, e totuna.
Acum revenind la subiect, personal nu am nici un soi de experienta cu mcu, nu am lucrat absolut nimic cu asa ceva si nici nu prevad ceva oricat de simplu intr-un viitor prea apropiat, cand vine vorba despre programarea lor codul ala mi se pare o adunatura de caractere ciudate :rade: Asadar voi stiti ce aveti de facut si programat la el, insa pot afirma ca fara reactie nu ai cum sa modifici tensiunea de la iesire, insasi notiunea de semnal PWM vine tot din engleza si se refera la expresia Pulse Width Modulation, adicatelea in traducere inseamna Modularea latimii pulsului. Un oscilator genereaza un semnal de tip rampa ( gen fierastrau ) la o frecventa aleasa de realizator, si un alt circuit il transforma intr-un semnal dreptunghiular, circuitul de reactie asigura stabilizarea/reglajul tensiunii la iesire si contine un amplificator de eroare care citeste tensiunea de la iesire printr-un divizor rezistiv si o compara cu o referinta fixa, diferenta dintre cele 2 creeaza un semnal de eroare care este amplificat de catre operational si apoi livrat la circuitul despre care am spus ca transforma semnalul rampa in drentunghi, ei bine in functie de semnalul de la amplificatorul de eroare, modulatorul stabileste latimea semnalului drentunghiular ( adica timpul de conductie, Ton, cunoscut si ca factor de umplere ), acest semnal este apoi livrat catre un etaj de iesire al integratului si se comanda comutatorul de putere cu el, direct sau printr-un driver. Modificarea tensiunii se face tocmai prin modificarea latimii Ton ( timpul cat tranzistorul este deschis ), cu cat aceasta este mai mare cu atat tensiunea este mai mare.
Ei bine insasi ideea de tensiune reglabila presupune reteaua de reactie, si aici tine de tine sa alegi o configuratie potrivita a acestei retele si un soft suficient de bine scris care sa permita un raspuns cat mai rapid, adica generatorul de semnal pwm trebuie sa poata fi modulat in latime, sa poata modifica factorul de umplere, asa cum am spus nu ma pricep la mcu dar cred ca este destul de dificil de obtinut un rezultat corespunzator, alternativa ar fi o tensiune fixa nestabilizata, un factor de umplere fix si probabil un traf, ori asa ori folosirea unui controller specializat.
PS: Nu mi-ai raspuns la intrebare, stii ce-i un regulator de tip buck si cum functioneaza?
deci zici că sursa va fi aşa:atmel care generează un semanl pwm cu factor de umplere reglabil, care va comanda un mosfet, oke dar cum ştie atmel-ul ce factor de umplere să seteze? nu merge aşa fără feedback, am făcut eu şi te scutesc de teste şi mulţi draci :sparge:
Nu ma pricep la microC,dar nu vad de ce e necesar intr-o aplicatie unde un integrat de 2 lei,la propriu,UC3843,se descurca de minune.Revenind la subiect,daca tensiunea de alimentare e max 20V,cea mai simpla rezolvare e un UC3843,care poate comanda direct un mosfet P,fara driver.Trebuie doar jonglat putin cu comanda integratului,deoarece umplere maxima la iesirea 3843,inseamna umplere minima pentru mosfet P,cu sursa la plus,comandat direct din pinul 6.Daca se renunta la microC,in favoarea 3843,se poate gasi si o schema foarte simpla,cu P mos.Schema ce ar merge adaptata,e penultima de aici viewtopic.php?f=41&t=101098&start=150
pisica matache ca să inversăm semnalul nu putem face un montaj emitor comun?
Avantajele sunt că se pot monitoriza tensiunile, temperaturi şi alte chestii care pot fi afişate, aşa gândesc eu, în rest nu ştiu de ce se foloseşte.
Am avut probleme la sursa mea cu uc, când se bloca softul, zbura mosfetul(lua 8A din sursă)- buguri in soft. :sparge:
