ajutor reglare curent de mers in gol Yamaha ax730
salutare colegi. dupa cum poate va mai amintiti cand v-am cerut parerea despre amplificatorul yamaha ax730 in topicul de aici viewtopic.php?f=5&t=136438 , l-am achizitionat dar mi-a venit cu unul din canale cu tranzistorii finali sarma. partea de preamplificare a fost putin hacuita de un meserias dar nu a fost problema ca am mai avut unul identic care nu avea etajul final. am luat preamplificarea de pe cealalta si am rezolvat problema. finalii originali erau sanken
2cs3855 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C3855.html
2sa1491 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... SA1491.pdf
si i-am inlocuit tot cu sanken pe ambele canale, tranzistori originali recuperati dintr-un amplituner yamaha cumparati de la un user de pe forum, tranzistori cu caracteristici identice
2sc4468 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C4468.html
2sa1695 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1695.html si am avut marele noroc ca a supravietuit circuitul BA3122N de pe canalul cu problema.
schema e aceasta: http://www.fileshare.ro/e29141970
acum am nevoie de ajutorul vostru pentru a regla curentul de mers in gol ca nu prea stiu cum.
amplificatorul l-am probat cam la 30 %din volum aproape o ora, se aude foarte bine si nu se incalzeste decat foarte putin radiatorul finalilor dar pentru mai multa siguranta as vrea sa verific curentul de mers in gol al finalilor. multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 3
