Leduri iluminare nr inmatriculare ce clipesc singure
Vizitator Adyp
Salut,
Multumesc anticipat celor ce imi vor raspunde, am cautat de mi-a venit rau un raspuns pana acum.
Am un suport de nr de inmatriculare la o motocicleta cu leduri, vreo 6 la numar, care are o problema. Din senin incep sa clipeasca singure, se opresc, pornesc iar si tot asa. Am verificat conectivitatea firelor pana unde intra in placa pe care sunt asezate ledurile, este totul in regula, sunt lipite corespunzator, nu sunt intrerupte etc.
Acest flicker il face indiferent daca moto este pornita/oprita. Stopul pe spate este tot pe led, pozitiile tot pe led, doar suportul de numar face asa. Suportul este din fabrica dotat cu leduri, deci nu e o chestie home made facuta prost.
Care poate fi cauza si ce solutie am?
Multumesc,
Adi
  • Răspunsuri 15
  • bluey
  • nicul
  • Ticu
  • rinaldoparaipan
Unul dintre leduri probabil a cedat si probabil fiind o schema unde sunt conectate in serie , intreruperea unuia duce la stingerea tuturor.Defectul asta cu intermitenta e destul de comun la jonctiunile ledurilor.Mai nasol e ca nu stiu cum poti identifica sigur care dintre ele face figura daca ipoteza mea e corecta. E posibil sa faca defectul numai cand jonctiunea ajunge la o anumita temperatura...Sau bineinteles ai un contact imperfect datorita apei intrate de la spalatorie. :nas:
Vizitator Adyp
Multumesc de raspuns, apa nu este ca n-am mai spalat-o din noiembrie, sta in garaj la caldurica, suportul l-am pus zilele astea, asadar problema de conectivitate iese din calcul (am verificat de 20 de ori contacte/fire/lipituri).Daca nu-mi pot da seama care led e, singura solutie e sa le schimb pe toate. Voi face o foto, poate identifica cineva tipul de leduri, sa stiu ce cumpar, n-am mai vazut tipul ala pana acum.Multumesc inca o data.
Daca ledurile sunt SMD, adica ca astea:
http://www.optosun.com/ckfinder/userfil ... 544149.jpg
defectul este din jonctiune.
Eu am patit ceva asemanator la o banda cu leduri, un segment de 3 nu se mai aprindea iar cand apasam cu degetul pe unul din leduri, o lua.
M-am uitat cu lupa la lipitura de pe cablaj, era ok, deci jonctiunea era de vina.
Asteptam poze.
Schimba toate ledurile ,o productie homemade e mult mai buna decat chinezaria respectiva .Ce leduri ai la suport? (SMD,rotunde de 5mm?)Pe plusul ledurilor pune o rezistenta de 10R si dupa un condensator de 1000u/25V .Spiturile de tensiune de la regulator au afectat ledurile .
Sant mai multe cai de solutionare .Descriere:Ledurile sant impartite in 2 grupe de cate trei leduri serie cotrolate prin 2 scc(sursa de curent constant) cu 2 tranzistori fiecare . Tensiunea de comanda e stabilizata pt fiecare scc cu diodele zener D2 si D3 .Solutie:Masoara curentul consumat de lampa si inlocuieste fiecare scc cu o rezistenta calculata la tensiunea maxima . Ce tensiune ai cu motorul pornit si turat un pic peste turatia de relanti?
Vizitator Adyp
Pe lampa scrie 0.6W. Tre' sa masor tensiunea, sa vad cum fac, nu am aparat de masura, s-a stricat. Sa ma uit si-n manual ca poate scrie.
N-ar strica o verificare si eventual refacere a lipiturilor la partea comuna (zona cu firele de intrare si D1), pentru ca ledurile clipesc toate odata, nu numai 3 din ele. Blocurile identice din stanga si dreapta, compuse din cate 2 tranzistori, o dioda si 3 leduri (probabil stabilizatoare de curent, cum zicea @Tyc) nu ar avea motiv sa se intrerupa/reconecteze simultan.
