problema lg sol e730
Vizitator 99gyo
Salut, o mare problema o am cu un telefon SOL E730, am vrut sa actualizez telefonul cu LGMobile Support Tool, toate bune si frumoase pana in momentul cand a ajuns la 97% cand s-a oprit, si oprit a fost. A aparut ecranul galben pe care scria cu litere mici Emergency Mode. Citind pe mai multe forumu-ri am incercat sa-l rezolv cu KDZ_FW_UPD, acum nu mai apare ecranul galben, apare sigla LG si atat. Cu acest program i-am dat - type 3GQCT, mode DIAG, file V10J_00 + launch, si dupa putin timp apare din nou ecranul galben cu acel scris *apoi se restarteaza si ramane sigla pe ecran iar kzl-ul ajunge la finised apoi apare o fereastra pe care scrie MOD UpTestEX MFC Application has stopped working. Ce sa-i fac sa functioneze normal?*
  • Răspunsuri 3
  • AndreiIr
  • 2 săptămâni mai târziu...
Daca intra in emergency mode trebuie sa in conectezi la pc , sa ii faci update din nou , daca nu merge sa il conectezi la pc , scoti bat si il bagi in emergency mode , si ii scri soft cu pc , daca tot nu il vede ai nevoie de o conexiune jtag , sa ii rescri zona de boot .
