alex1001 Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Salutare, Am o problema cu un laptop Sony - 71712M la care nu porneste backligt-ul, imaginea nu e luminata corect (in backround se vede logo-ul sony la pornire, dar doar daca exista lumina puternica indreptata catre ecran). Placa e un Foxconn MBX-224, schema e mai jos: http://elektrotanya.com/sony_mbx224_foxconn_m960_m970_h_model_rev_sa_sch.pdf/download.html Am incercat cu 2 ecrane diferite si 2 invertere diferite si tot la fel. Tensiunile de pe CN13 si CN5 sunt: CN13: LCDVCC 3,3V INV_BRADJ 3,3V INV_ENABLE 3,3V CN5: DCBATOUT 19,5V INV_BRADJ 3,3V INV_ENABLE 3,3V Pe LCD (tipul este LP156WH1-TLC1, vedeti si schema mai jos) am masurat rezisteanta F1 sa nu fie arsa, si nu este. Am mai identificat 2 rezistente care ar putea prezenta interes R42 si R43 de langa mijlocul mufei si tensiunile la ambele capete nu prea corespund, dar neavand schema nu pot sa-mi dau seama ce e acolo (vedeti o poza atasata). Astept idei din partea voasrtra, eu tind sa cred ca e ceva de la inverter sau poate LCD. Merci in avans, Alex. LP156WH1-TLC1.pdf Link spre comentariu
Matrixu Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 in prima faza suna ca o problema de invertor sau lampi. Fa rost de un alt invertor pentru display sau testeaza-l pe al tau pe un alt laptop. Link spre comentariu
alex1001 Postat Februarie 11, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2013 Am un inverter si un ecran de DV6000, care e model LP154WX4 insa conform schemei placii Foxconn MBX-224 de la pagina 25 Panel Id, acesta nu apare.Apar in schema suportate doar modelele:B140XW02LTN140AT08LP140WH2B140RW02LP156WH1CLAA156WA01ALTN156AT01LP156WF1CLAA173UA01AB173HW01Am incercat totusi cu inverterul de la DV6000 care are specificatii foarte asemanatoare cu cel de PCG 71212M si tot la fel.La fel si in cazul inverterului + ecranului de la DV6000.Credeti ca e totusi relevant testul in conditiile descrise mai sus?Multumesc,Alex. Link spre comentariu
VIFCOR Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Hmm... Au depistat descarcarea si schema nu mai este.Cauta sa activezi invertorul independent sau verifica lampile CCFL cu un tester extern Link spre comentariu
alex1001 Postat Februarie 11, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2013 Salut Vifcor,Care descarcare nu mai este?...la mine merg toate.Astept feedback. Link spre comentariu
VIFCOR Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Salut Vifcor,Care descarcare nu mai este?...la mine merg toate.Astept feedback.- Cea de la electrotanya zice "eroare fisier inexistent" si nu e de la browserul meu.- Mai sus am sugerat ceva verificari, totusi cam dificil de dat solutie, as suspecta pe lampa defecta .- MBX224 am gasit-o totusi, am niste bookmark, si vreo 3,57G descarcate in timp. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Lipseste un - la link e mbx-224 nu mbx224Cum tensiunile par corecte,as banui lampa sau invertor ca defecte.-Vezi daca ai GND si alimentare pe invertor nu pe placa.Este si o siguranta smd pe invertor,verifica si asta.-Daca primele sunt, verifica sa fie si enable si bright adjust (tot pe invertor)-Daca tot nu ai lumina,incearca alta lampa,daca nu se aprinde invertor defect,daca se aprinde,lampa defecta in display. Link spre comentariu
alex1001 Postat Februarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2013 Salut Gabi,Am verificat deja pe inverter si pe intrare are toate tensiunile. Nu am verificat inca siguranta intrucat e sub carapacea de plastic.Oricum ma gandeam sa cumpar un dispozitiv de verificat invertere si backlight-uri caci abunda pe net de cumparat (asta pt a scurta timpul de diagnostic).Voi ce recomandati?Alex. Link spre comentariu
