Vizitator hogash Postat Iulie 11, 2006 Partajează Postat Iulie 11, 2006 Mi-am cumparat un amplituner sony str-de 197 + 2 seturi de boxe fiecare a cate 50w. Il tin conectat cu un calbu de 10m la calculator. Problema mea... cand dau la maxim fara muzica scoate un sunet ciudat..un fel de distorsiune. ma poate ajuta cineva cu un sfat? de la ce o fi? Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator radio fanatic Postat Iulie 11, 2006 Partajează Postat Iulie 11, 2006 Amplitunerul tau are o putere de iesire de 2x100W pe 8 ohmi!Daca puterea maxima a difuzoarelor este de 50W este foarte posibil sa le arzi. Iar distorsiunea pote fi un semn ca se apropie sfarsitul lor. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 11, 2006 Partajează Postat Iulie 11, 2006 da' nu ti se pare normal sa pui amplificatorul langa calculator, la max.1m (bineinteles conectarea cu cablu ecranat) si sa ai firele pentru boxe lungi? Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 11, 2006 Partajează Postat Iulie 11, 2006 Probabil e zgomotul de fond de la placa de sunetLeaga ampliful pe altceva, un cdplayer, vezi daca dispare sau se schimba. Link spre comentariu
Vizitator radio fanatic Postat Iulie 11, 2006 Partajează Postat Iulie 11, 2006 Am citit si eu cu atentie de nu mai stiu de mine !Ma scuzi ca am scris de putere ! Nu am vazut ca era vorba fara muzica. Link spre comentariu
Vizitator hogash Postat Iulie 12, 2006 Partajează Postat Iulie 12, 2006 deci am aflat ca ii zice broom sau ceva de genu la zgomotu asta. am incercat cum mi-a zis Sharky si a avut dreptate.. pe altceva nu se aude nici musca. intradevar e de la placa de sunet. imi poate recomada cineva o placa nu prea scumpa care s-ar intelege bine cu ampliful? Link spre comentariu
csl1131 Postat Iulie 12, 2006 Partajează Postat Iulie 12, 2006 ia incearca sa dai tu la max din placa de sunet (sau cat mai tare)si sa dai cat mai incet din amplif(sa il lasi cu calcul la max sa scoata puterea de care ai tu nevoie max).. ca daca ai semnale mai mari pe cablu atunci acel brum se va reduce... Link spre comentariu
stefanev Postat Iulie 12, 2006 Partajează Postat Iulie 12, 2006 eu am avut probleme odata, tot asa era un bazait deranjant si la mine era chestia ca nu aveam impamantare la priza calc. Dupa ce am batut tzeava afar (stau la casa) si am pus o lampa de control pe faza prizei- impamantarea prizei s-a aprins, deci a fost buna impamantarea, dupa ce am dat drumul la calc, surpriza ... zgomotul a disparut Link spre comentariu
