Vizitator andu1178 Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Va rog sa-mi trimiterti si mie Schema pentru Sursa PC Thermaltake TR2-470 PP/w0089 ATX 12V 2.0 Version cu urmatoarele caracteristici Detalii produs Producator THERMALTAKE Tip Sursa ATX Model TR2 Putere 470 W Ventilatoare 120 mm Conectori Placa de baza 20+4 pini, 4 pini CPU, 4x S-ATA, 1x PCI-E, 8x HDD Caracteristici Doua rail-uri independente 12V; ATX 2.0; Iesiri: +3.3V – 20A, +5V – 32A, +12V(1) – 14A, +12V(2) – 15A, +5V SB – 2A, -12V – 0.3A; Dimensiuni: 15 x 8.6 x 14 cm, 1.93 Kg; Sgomot: 19 dB (2000 rpm); Eficienta >70%; PFC activ; Link spre comentariu
VIFCOR Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Vezi ca are un cod pe cablaj. Link spre comentariu
Vizitator andu1178 Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 codul pe cablaj este VW-1 Link spre comentariu
Vizitator andu1178 Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 Am inlocuit dioda si condensatorul de dupa punte, erau strapunse.Pe verso, am gasit circuitul intrerupt in doua locuri si as vrea sa vad daca a fost modificata sursa de catre cineva (deoarece s-a mai umblat in aceasta) sau s-a ars circuitul-ceea ce este putin probabil. In acele locuri era afulata placa.De aceea imi trebuie schema sau circuitrul imprimat al placutei. Link spre comentariu
VIFCOR Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 Am inlocuit dioda si condensatorul de dupa punte, erau strapunse.Pe verso, am gasit circuitul intrerupt in doua locuri si as vrea sa vad daca a fost modificata sursa de catre cineva (deoarece s-a mai umblat in aceasta) sau s-a ars circuitul-ceea ce este putin probabil. In acele locuri era afulata placa.De aceea imi trebuie schema sau circuitrul imprimat al placutei. Sapa pe net dupa poze cu cablajul, vezi unde te poarta.Stiu era comod cu schema dar asa ai o minora sansa, documentatii la PSU noi cam greu. Link spre comentariu
