Yuly Postat Iulie 10, 2006 Partajează Postat Iulie 10, 2006 am o sursa de 550W ce are ca PWM Controller un AP3842. a crapat si nu stiu de unde sa fac rost de altu sau ceva echivalent. am poate ajuta cineva? Link spre comentariu
luc Postat Iulie 10, 2006 Partajează Postat Iulie 10, 2006 merge orice 3842,indiferent de indicativul din fata.ai grija ca e dus si fet-ul. Link spre comentariu
Yuly Postat Iulie 10, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2006 fet-ul l-am schimbat...am gasit pe siteul de la conex UC3842. se pare ca are aceeasi structura;mersi de indicatie Link spre comentariu
Yuly Postat Iulie 24, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2006 am gasit un integrat "UC3842N-MBR PWM I-CNTRL 5V 2% 52KHZ". nu stiu daca e bun pt ca in specificatiile circuitului original scria ceva de genul "AP3842 PWM 500kHZ". imi puteti spune daca merge pus integrat specificat pt ca nu vrea sa imi vad sursa iarasi pocnind ca in sarbatorile de anul nou Link spre comentariu
pavcostel Postat Iulie 24, 2006 Partajează Postat Iulie 24, 2006 cinstit eu nu am vazut ferita sa reziste bine la 500kHz...CostelP.S. - verifica si diodele si mai ales condensatorii din jurul lui 3842. Link spre comentariu
Yuly Postat Iulie 24, 2006 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2006 condensatori si diodele sunt verificate, pe integrat sa dus numai iesirea ...io intrebam dac pot sa pun integratu ala in loc de originalul... Link spre comentariu
Yuly Postat August 3, 2006 Autor Partajează Postat August 3, 2006 am luat un uc3842am. acu nu mai vrea sa porneasca Link spre comentariu
Yuly Postat August 3, 2006 Autor Partajează Postat August 3, 2006 avea pana la urma 2 rezistoare de 15 ohmi duse unu la iesirea lui circuitul 3842 si unu ce venea de la redresare la mosfet. porneste dar faza ciudata e ca scoate jumate din voltaj, adica 6v in loc de 12 si 2.5 in loc de 5 numai la 3.3 scoate cat trebuie. va rog sa ma ajutati si pe mine. Link spre comentariu
Yuly Postat August 4, 2006 Autor Partajează Postat August 4, 2006 gata am rezolvat-o. merge si da cat trebuie numai o singura problema mai am pe care nu pot sa o rezolv. sursa porneste fara sa fie legat firul verde la masa... Cine ma poate ajuta pls Link spre comentariu
Vizitator cromatic Postat August 26, 2006 Partajează Postat August 26, 2006 pe firu verde ,in mod normal trebuie sa fie 1 logic.Iar prin punerea la masa se realizeaza 0 logic si sursa porneste.Daca sursa o ia din loc cand o bagi in priza insamna ca s-a realizat 0 logic din cauza ca ai vreun tranzistor (posibil mai multi,depinde de schema)cu jonctiunea E-C in scurt.Trebuie sa verifici tranzistorii care se afla undeva in jurul sursei auxiliare de 5V sau cel mai bine urmareste traseul firului verde.PS. Cel mai bine ar fi daca ai pune pune niste poze a celor 2 parti (placata si plantata) :yawinkle: Link spre comentariu
