Vizitator horincar Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Va rog sa ma iertati daca nu am postat anuntul bine si sa il mutati ( stergeti ) daca este necesar.Doresc sa fac o yala electronica cu PIC si neavand tastatura am apelat la prieteni. Asa am primit o tastatura numerica cu partea electronica aferenta. Dar nu stiu de la ce provine si poate cu ajutorul vostru sa ii gasesc o alta utilizare. Partea electronica are un microcontroler D80C49C 270 NEC IRELAND si pare a fi cam ce doresc eu sa construiesc. Acest microcontroler se poate citi, programa vedea cumva fisierul scris in el ?. Din documentatia aferenta microcontrolerului nu am inteles la ce pini se programeaza, citeste fisierul existent (posibil sa fie si protejat). Daca este necesar o sa dau mai multe detalii. Deci as dorii sa il stiu functional si apoi sa vad la ce o sa il folosesc.Va multumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Din pozele prezente nu pot citi ce scrie pe circuitul cu 8 pini, trebuie sa fie o memorie EEPROM gen 24CXXX. Se poate scoate din placa si citi dump-ul cu Ponyprog si interfata de mai jos.Cu acelasi program se si pot rescrie alte instructiuni.Mai multe poti afla la sectiunea Microcontrolere cred. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 erau niste telefoane nemtesti prin primari care aveau tastatura ca si cea ce a-i pus dumneata acolo acest lucru era prin ani 1995-96 cand eu eram elev de liceu Link spre comentariu
Vizitator horincar Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Multumesc tuturor pentru raspuns. cel cu 4 pini este PCD3312P, ce am gasit date despre el cred ca este generator de ton muzical.Are la intrare o punte , un releu un acumulator de 3 V trei CI PCD 3312P - 8 pini, PC74HC14P - 14 pini, SAB81C50-p - 16 pini si cel mare D80C49C NEC de 40 pini, un quart de 3,579545, 7 tranzistori SS 129 si pe verso o multime SMD.Scuze pentru poze, dar nu pot incarca poze la rezolutie mai mare.Pana la urma o sa aplic tensiune sa vad daca scoate fum. Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Pai corelind informatiile pare a fi dintr-un post telefonic (ala are punte la intrare, tastatura se potriveste cu ce a vazut d-l Pop, generatorul de tonuri e pentru sonerie, etc.7414 e ceva cu trigger Schmidt, la microcontrolere nu ma pricep destul sa-mi dau cu parerea, insa pentru telefon nu e necesara memorie externa, ajung registrii continuti in controler. Cu bateria aia se pastreza si memoria de numere...Succes! Link spre comentariu
Vizitator horincar Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Multumesc pentru raspunsuri.In cazul acesta pot sa folosesc tastatura la altceva, o sa fac Yala electromagnetica pe care am inceput sa o fac. Se poate inchide. Link spre comentariu
