Cum pot transforma curent continu in curent alternativ
Vizitator alma347
Vizitator alma347
SalutAm o mini freza electrica la 12 v 40w max cu turatie reglabila de la 5k la 20k r/min problema mea este ca in curent continu ,12-14v cit are bateria auto mini freza nu-mi atinge turatia maxima , am inteles de la de la vinzatorul frezei ca: turatia maxima este atinsa cu ajutorul unui transformator fara punte redresoare, probabil foloseste fregventa curentului .As dori un montaj electronic care sa -mi poata transforma curent continu in curent alternativ probabil 50hz sau o alta solutie cit de cit economica .Mentionez ca am cunostinte mai mult electrice de cit electronice asa ca va rog ca solutiile sa fie cit se poate mai detaliate :jytuiyutkssorry :sparge: acum am vazut unde am postat rog daca se poate muta la incepatori
  • Răspunsuri 6
Zile populare
Vizitator alma347
Ai inteles povesti de la vanzator.Cu ce ai masurat turatia?Si daca pe scula scrie Proxxon sigur atinge 20 000 ,daca nu e probabil sa atinga turatia .
:jytuiyu mai prins este proxxon :aplauze
Vizitator tyc
Pune un traf de 10A/13V si se rezolva .Motoarele electrice au absorb la pornire de 2,5 ori curentul nominal deci la pornire ia 8...9A iar traful acela recomandat de Proxxon e insuficient pt o functionare corecta .
Vizitator alma347
mi imi trebuie la 12 v este f simplu cu transformator dar nu umblu cu cablu de 220v de citiva kilometri dupa mine alta varianta ar fi ivertor +transformator dar nu mi se pare o solutie practica deci daca se poate un montaj electronic ar fi ok
