EI Jazz VS Radiotehnika S30B
dem3ntor
Salut! Am deschis acest topic si un alt forum, dar cred ca aici este locul cel mai potrivit pentru opinii reale!Detin 2 perechi de boxe:1. Radiotehnika S30B, le am de 7 ani, neumblate in ele, in perfecta stare de functionare si2. El Jazz 40VA 4ohmi, le-am cumparat de curand, arata bine, nezgariate, neumblate in ele, dar una avea basul descentrat, l-am centrat eu si acum sunt Ok ambele.Dilema este ca ambele imi plac ca si auditie, inclin putin catre EI, dar nu prea stiu cat vor rezista, nu par sa fi fost forjate la fostul proprietar.Ce parere aveti?eu le folosesc intr-un apartament la volum normal in mai tot timpul, poate de 2-3 ori pe an le mai "incalzesc" putin.Ca si amp. am un philips fa630.
  • Răspunsuri 14
  • Liviu Ianush
  • dem3ntor
  • Luca
  • turcu_dan
Radiotehnika sunt mai liniare. Le-am masurat eu. Insa avind diametrul difuzorului de bass mai mic, timbrul este diferit. Au 30W si protectii.
La astea romanesti tweeterele au un raspuns destul de bizar, in rest, daca asculti mult vocal, media este buna. Au 40 W si nu au protectii. Verifica filtrul uneori o sa gasesti niste tiganii in el.
Raspunsul acestor boxe, individual pe fiecare difuzor. Se observa si taierea filtrelor.
Radiotehnika:
Posted Image
Jazz:
Posted Image
Axa cu dB, nu este reala.
Foarte proaste difuzoarele de la JAZZ mai ales tweeterele, nu le putei numi boxe nici in perioada lu "impuscatu"...Cele Radiotehnika sunt ceva mai bune, au difuzoare de bass cu sasiu turnat (tipic difuzoarelor de calitate) iar condensatorii din filtre sunt mai de calitate. Mai are si un avantaj (dupa parerea mea) sunt pe bass reflex.
Sunt o insirare de pareri subiective personale unde de fapt nu explici absolut nimic. Afirmi ce ai constatat tu si atit.
Si sa iti spun si de ce:
1. Raspuns mai bun la frecventele joase. Raspunsul unei incinte este dat de ansamblul incinta/traductor
2. Spl mai mare mai ales in jurul frecventei de acord chiar si cu 3 db. In comparatie cu incinta inchisa
De ce ? Findca foloseste si energia radiata de spatele membranei woofer-ului.Asta o crezi tu, acei 3 dB vin din aportul rezonatorului Helmholtz. Fa un dipol si nu mai ai 3 dB
3. Distorsiuni mai mici mai ales la puteri mai mari. ?????????????? No comment. Daca comparam cu o incinta inchisa, da o parte din energia reflectata se duce in membrana wooferului. Si daca compar cu un BLH?
De ce ? Pt ca energia din interioru cutie iese afara si nu se reflectata inapoi in membrana woofer-ului, lucru care provoaca distorsiuni de forma si banda
4. Vibratii ale incintei mai mici. Asta e data de materialul incintei, o fac din granit si am o compresie care nu vibreaza
De ce ? La boxele pe comprese energia acustica ramine in interior si se disipeaza in peretii si in materialul fono-absorbant
5. Acelasi difuzor poate primi o putere mai mare. Un difuzor il pui acolo unde merge, nu il pui cum iti tuna. Un difuzor de compresie va suna bubuit in BR, iar unul pt BR va pierde bass in compresie. Un difuzor de compresie este muult mai greu de construit. Puterea este data de motor si atit.
De ce ? Datorita ventilari mai bune ce o are difuzoarele moderne cu racire pe spate precum si cursei mari ale bobinei Vezi ca la BR asta nu vrei sa ai excursii prea mari, daca sunt mari, incinta nu este acordata corect. Chiar daca nu e compresie si o incinta BR trebuie amortizata corect
Multumesc pentru dezbatere.Folosesc de 2 zile boxele Jazz, imi place sunetul, cald, basul mult mai profund la volum mic. Mediile isi fac simtita prezenta. inaltele par putin mai slabe decant la S30B, dar per ansamblu ma incanta Jazzurile.Am mai citit pe internet si am vazut ca boxele jazz sunt destul de hulite, dar la un volum normal, adica un 40w, nu vad de ce ar ceda.greu, grea decizie :)
Am 2 perechi de Jazz (8 si 4 ohm) din nostalgie. Nu ascult pe ele. Basul e bun pt ca sunt compresie si diametrul wooferului este mai mare decit la rusesti. Apoi ai difuzor de medie dedicat. Urechea noastra pe medie este construita. Pacat ca sunt tweeterele praf. Daca e filtrul facut cu componente unguresti e ok, daca e cu electrolitici romanesti, pune macar Wima MKP10. Filtru e facut cu cap, pacat ca difuzoarele aveau o raspindire destul de mare a parametrilor, functie de materia prima furnizata de productia socialista de atunci.
  • 5 ani mai târziu...
Salutare. Din anii tineretii am ramas cu o boxa Rdiotehnika s30b :),  ieri am dat de ea in garaj si i-am facut o proba. Am ramas impresionat ca inca mai functioneaza ca acum 12-14ani. Cel mai mult imi place basul reprodus de aceste boxe. Aveti idee de ce basul suna asa bine aceste boxe? Ce parametrii ai traductorului contribuie la accentuarea unui asemenea bas? Membrana de hartie si excursia mare a membranei?
Pune incinta,  îndepărteaza incinta de perete și vezi dacă mai ai joase! (deținător de s30b)
Editat de q_acdc
E adevărat că am făcut proba in garaj, probabil că acustica camerei a avantajat basul, daca pot zice așa. Totuși rămân la ideea că basul reprodus de ele este cel mai plăcut pentru mine. Mai dețin Sony ssf6000, o pereche de Magnat 202 cumpărate de noi, și inca o pereche de Jamo cornet165 și parcă îmi place cel mai tare basul reprodus de Radiotehnica. M-am gândit că poate excursia mai mare a difuzoarelor avantajează basul ăla pufos.
Am avut ocazia sa ascult mai de mult boxele jazz la un prieten si pot sa spun ca am fost destul de dezamagit de sunetul reprodus, sunt de parere ca boxele Radiotehnika S30B au un sunet mult mai ok chiar daca difuzorul de joase are doar 12,5 cm.
S30 B, consider o boxa care aduce mai mult cu tl, datorita portului care este prelungit cu burete. (mini tl) Referitor la jazz nu îmi plac mediile puse în oale de pvc. Sunt diferențe de joase la incintele s30b versus s 30.(difuzoarele au aceleași diametre)
Editat de q_acdc
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator boxe_vechi
scuze daca sunt off-topic, dar ce amplif si wi-fi dac (sonor filme laptop, de exemplu) ati recomanda pentru boxele acestea?
si cabluri pentru conectarea lor la amplif?
multumesc mult
