Vizitator straton2 Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Din motive familiale a trebuit sa renunt la boxe si sa trec pe casti. Am procurat niste casti iefine Serioux cu care ascult in bune conditii muzica , coloana sonora la clipuri etc. chiar mai bine decat la boxe . A ramas deficitara transmiterea mesajelor vocale prin net. As dori sa fac un mini-amplificator -corector intre microfonul de la casti si PC. Scheme si posibilitati sunt destule . Stiu ca aceste microfoane au incorporate un FET adaptor alimentat printr-o rezistenta de sarcina , de pe care se preia semnalul , din calculator. Problema este CE TIP DE FET au aceste microfoane . Am masurat cu un instrument , pe diode , conductia si este cu + la masa. Trebuie ele alimentate cu o tensiune nevagativa fata de masa ? Multumesc ! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Microfoanele de la calc se alimenteaza cu minus la masa si plus la firul cald Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 25, 2013 Partajează Postat Februarie 25, 2013 Doua exemple de amplificator pt ECM: http://user.faktiskt.se/RogerGustavsson/wurcersch.pdf http://www.twin-x.com/groupdiy/albums/u ... /mike1.GIF Link spre comentariu
