intrerupator cap cruce
Vizitator aurel881
Vizitator aurel881
Va salut! vreau sa fac o instalatie electrica cu intrerupatoare cap scara si cap cruce, rog pe cineva sa ma ajute cu o schema. Deci un intrerupator cap scara apoi doua cruce si iar cap scara, se intelege ca vreau sa aprind becurile din 4 puncte. Nu am gasit cum se leaga doua intrerupatoare cruce impreuna, doar cap scara, cruce iar cap scara. Mersi
  • Răspunsuri 39
  • pop_ady44
    11
  • em2006
    10
  • Ticu
    6
  • iuli09
daca tot trebuie sa fim noi mai catolici decat Papa , niciunul dintre ele nu este comutator ci ambele sunt intrerupatoare iar denumirea de cap-cruce se si cap scara se gaseste inclusiv in cataloagele unor producatori de aparataj ; unii folosesc denumirea cap-cruce , altii doar "intrerupator cruce" sau tip cruce ; pana la urma n-as putea fi atat de categoric in ceea ce priveste varianta corecta .In acelasi registru , ceea ce numesti "cap cruce" la surubelnite se numeste de fapt surubelita Philips sau surubelita cu cap Philips . Numai bine!
daca tot trebuie sa fim noi mai catolici decat Papa , niciunul dintre ele nu este comutator ci ambele sunt intrerupatoare...
Eu zic ca e exact pe dos: Niciunul dintre ele nu este intrerupatator ci ambele sunt comutatoare !...In rest, sunt de parerea colegului Ticu.Logica denumirii "cap-scara" rezida in faptul ca aceste comutatoare sunt amplasate de regula la capetele scarii, pentru a fi actionate din acele locuri, deci termenul "cap" e in sensul de "capat".La comutatoarele cruce nu vad legatura logica cu nici un cap ori capat.Chiar daca unii comercianti isi denumesc asa produsele, din motive doar de ei stiute. (Denumirea e mai degraba comerciala decat tehnica).
poi uitate la desenu lui ticu si o sa vezi ca este o situatie ca nu va merge conform desenului :jytuiyu
M-am uitat la ambele: si schema lui Iuli si cea a lui Ticu sunt acelasi lucru, adica sunt identice, doar ca prima e schema de conexiuni, iar a2-a e sch de principiu (mai intuitiva, cu functionarea mai evidenta). Deci prima sch e mai practica pentru montator, iar a2-a, didactica, pentru cel ce studiaza functionarea.Eu nu vad situatia in care "nu va merge conform desenului", care e aia? (Fa un desen explicativ, sa ma prind si eu).
poi se da comutatoru 2 in pozitia invers si 3 ramane cum este, deci 3 ramane pe pozitia care este cum trece curent pe acolo?
Posted Image
Comutatorul K2 face punti intre ploturile A-C (pozitia 1) sau intre ploturile B-D (pozitia 2).
Daca restul comutatoarelor sunt pe pozitiile figurate in schema atasata, atunci pozitia 1 a lui K2 (A-C) este "becuri aprinse", iar pozitia 2 (B-D) este "becuri stinse". Deci K2 isi realizeaza functia de PORNIT-OPRIT pe cele doua pozitii ale sale.
Daca K2 a ramas in pozitia A-C (becuri aprinse) si se umbla la K3 comutand de pe pozitia B-D din schema pe pozitia A-C, becurile se vor stinge, dar reaprinderea va fi in continuare posibila prin actionarea lui K2 care va comuta pe pozitia B-D, pozitie care de data asta inseamna "becuri aprinse", adica exact invers ca anterior. Deci pozitia fizica a comutatorului pentru functiile aprins/stins nu e mereu aceeasi, ci depinde de starea celorlalte comutatoare.
In fapt, toate comutatoarele ramifica una dintre conexiunile la reteaua de alimentare (faza) pe doua cai, astfel ca e posibila asigurarea continuitatii circuitului pe una din cele doua cai, in functie de pozitiile relative ale comutatoarelor.
Cealalta conexiune (NUL) vine permanent la una din bornele becurilor, comutarea facandu-se numai pe firul de faza, asigurand avantajul ca orice greseala s-ar face la bornele comutatoarelor nu se pot produce scurtcircuite pe retea. Conexiuni incorecte la bornele comutatoarelor duc doar la nefunctionarea corecta, nu si la alte belele.
Daca stingi becurile din K2 , la actionare lui K3 nu se vor aprinde.
da te am inteles dat aprindele din K1 si K4 nu din K3 sau K2si in fine fie cum vreti voi eu ma retrag ca nu are rost discutia :jytuiyu
