Vizitator ionutz72 Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Buna. Am achizitionat din China un vizor electronic pentru usa http://www.aliexpress.com/snapshot/213012583.html ,ce are inclus si un led IR,. La acest led,cand se activeaza se vede o luminita rosie in el la filament .Vreau sa il schimb pt acest motiv.Am pus unul de telecomanda,dar nu se mai vede nimic,ca si cum ar lumina mult prea slab. Ledul original e de 5mm rotund,dar cu capul plat.Ce led imi recomandati sa fie total invizibil si sa si lumineze? Stima Link spre comentariu
Dj Alex Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 cauta leduri ir 940nm , astea se folosesc si la camerele de supraveghere (nu la toate ) Link spre comentariu
Vizitator ionutz72 Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Cu ce m-ar ajuta? Modulul CMOS este o chestie cat unghia,si risc sa il distrug...Mi-ar fi mai simplu cu un led similar,dar sa nu se vada de afara cand este activ.Mentionez ca cu led-ul original se vede ok. cauta leduri ir 940nm , astea se folosesc si la camerele de supraveghere (nu la toate )Sa caut cu un mW cat mai mare?Totusi,de ce se vede acea luminita in led-ul original?! Link spre comentariu
Dj Alex Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 cauta leduri ir 940nm , astea se folosesc si la camerele de supraveghere (nu la toate )Sa caut cu un mW cat mai mare? da ( din moment ce ce sunt mai puernice o sa faca o lumina mai puternica)Totusi,de ce se vede acea luminita in led-ul original?! ledurile ir pe care il ai ca camera cred ca se incadreaza in valoarea de (350-680nm) care este putin vizibila cu ochiul Link spre comentariu
Vizitator ionutz72 Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 Achizitionat urmatoarele LED-uri pt teste,pentru ca in data sheet(unele) sunt pentru ce imi trebuie mie. http://www.vishay.com/docs/81078/tshg6200.pdf http://www.farnell.com/datasheets/1441891.pdf http://www.farnell.com/datasheets/485076.pdf http://www.farnell.com/datasheets/1244307.pdf Toate sunt in gama 830-850 nm,si toate sunt vizibile cu ochiul liber,ca un LED slab rosu. Intrebare, de la ce valoare nu sunt vizibile,ca eu stiam ca nu ar trebui sa se vada? Deoarece sunt puternice? Pe camera,in timpul zilei le vad ca bat pana la 10-12m.. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 Daca producatorul a pus acel tip de led inseamna ca a dat cel mai bun randament, lucru de care te-ai convins si singur.Ca sa nu mai se vada lumina rosie reziduala, poti incerca montarea unui filtru mic format din doua foite de plastic suprapuse, un rosie si alta verde.Acest filtru atenueaza foarte mult culoarea rosie dar lasa spectrul infrarosu sa treaca.Trebuie experimentat in acest caz, poate sa trebuiasca chiar doua perechi de filtre.Filtrele se pot recupera de la ochelarii 3D nepolarizati (model clasic). Ledul tau se vede si fiindca emisia lui e foarte puternica in infrarosu, comparativ cu cele de telecomanda, dar mai ales din cauza lungimii de unda foarte apropiate de rosul vizibil. Link spre comentariu
