Cum scap de releu in acest circuit?
Vizitator expert_vision
Vizitator smilex
Acumulatorul (1,3V) cu dioda (0,7V) si cu generatorul (0,7V) determina 2,7V minim necesar in baza Q2. AO nu poate urca tensiunea la iesire pana la alimentare, deci 1V si acolo adica 3,7V. Raman disponibili 1,3V pentru MOS la Ugs.
R2 poate lipsi
Chiar daca se gaseste un astfel de MOS, Q1 ar trebui sa extraga curentul care se poate forma la deschiderea lui iar in lipsa R2 chiar n-am idee care ar fi valoarea. Ca sa nu influenteze valoarea curentului limitat prin R5, putem admite 10% prin Q1 adica 15mA care se adauga curentului prin R5. Pentru ca raman 2,3V disponibili pentru Uds, ar trebui ca la 15mA Rds sa fie de 153 ohmi in lipsa lui R2.Daca schema e modificabila, exista solutii mai simple. AO poate comanda direct un generator cu pnp-uri. In comanda se poate intercala LED-ul. Sau pe curentul de incarcare. Un MC34063 ar face simplu asta, dar fara histerezis.
  • Răspunsuri 39
  • Marian
    11
  • Dr.L
    5
  • miron1947
    5
  • leoncris
O varianta de rezolvare ar putea fi aceasta [attachment=0]Ni-Cd charger.GIF[/attachment] si in functie de rezistenta minima DS a tranzistorului, R2 poate lipsi.
Nu va merge deloc asa, si acum imi dau seama ca nici cu pnp nu va merge .. cand bateria e descarcata (<1.3V) AO se va satura la 3.5V, Vgs=-1.5V > Vth(-2V) si P-MOSFET-ul este blocat, sursa de curent e si ea blocat. Nici macar nu incepe sa incarce.Daca sa zicem ca as gasi in P-FET cu Vth>-1.5V, incarcatorul ar porni, dar cand AO va bascula pe GND, sursa de curent ramane in continuare pornita.@miron1947: am gresit, BS170 era cu canal NEu nu cred ca se poate optine digitalizarea fara o compunenta care lucreaza intrun regim discret(adica sa foloseasca un clock/semnal dreptunghiular). Gen, un clock de la un LM555 + niste porti/mux, etc. Nu-mi dau seama.
@miron1947 Acela este minimul posibil, nimeni nu-ti garanteaza insa ca la tensiunea aia mosfetul se va deschide corespunzator, oricum nu Nmos este solutia aici ci Pmos sau PNP asa cum a aratat @smilex, oricare din ele cred eu ca va functiona corespunzator.@expert_vision pnp-ul ar avea nevoie de o tensiune de minim ~0,7 in baza ca sa conduca, 1,5V va fi mai mult decat suficient, ori asa ori varianta cu Pmos sugerata de mine cu poarta la colectorul unui npn.
Pai daca se prezinta la intrarea unui trigger schmit un semnal sinusoidal, la iesire este dreptunghiular, deoarece acesta nu are stari intermediare, sigur, in functie de timpul la care se face analiza, nu exista semnal dreptunghiular, acesta este de fapt trapezoidal(si nici acesta perfect), dar cu un astfel de semnal lucreaza toata aparatura digitala, semnalul perfect dreptunghiular este doar in teorie.
Da, ar fi o solutie daca se inverseaza insa iesirea de la LM358, care trece in low cand se considera acumulatorul incarcat.
Dap .. merge, am simulat si intradevar reteaua RC intarzie suficient bucla de reactie astfel incat sa determine AO sa basculeze. A fost nevoie de inversarea iesiri AO cu un al doilea PNP.Semnalul galben din imagine este o sursa sinusoidala, cu un offset de 1.44V, o amplitudine de 0.05V, si o frecventa de 0.1Hz. Al doilea semnal albastru este iesirea de la AO care basculeaza intre ~0V si 3.5V.
Te-ai complicat destul de mult, tre sa tii cont ca pe pnp pica o anumita tensiune ( ~0,6V ), si pe mos pica dar mult mai putin, oricum conteaza mai mult ca rezultatul sa-ti convina tie nu si solutia aleasa. Pentru Pmos nu era nevoie sa inversezi nimic, AO atunci cand circuitul tre sa incarce ( tensiune mica pe acumulator ) basculeaza la +xxV ( depinde de saturatie ), este nevoie ca acest '+' sa fie de minim 0,7V pentru a deschide un npn, acesta pune la deschidere poarta mosului la masa care la randul sau se va deschide, cand AO trece pe 0 la finalizarea incarcarii, npn se blocheaza iar poarta mos ramane pusa la +5V de catre rezistenta de sarcina a colectorului npn, mos evident ca se blocheaza...
Mi se pare destul de greu de gasit P-MOSFET-uri in carcasa TO-92 pe la magazinele din tara. Ori sunt SMD, ori sunt TO-220. Oricum, 1 P-MOSFET + 1 NPN sau 2 PNP + cateva rez, tot cam aia e.
