Cum scap de releu in acest circuit?
Vizitator expert_vision
  • Răspunsuri 39
  • Marian
    11
  • Dr.L
    5
  • miron1947
    5
  • leoncris
De cate ori sa spun ca zona liniara n-are nici o legatura cu ce zic eu? mosfetii cu Vth de care am pomenit eu la 5V se deschid complet, adica se vorbeste de regimul de saturatie, comportamentul este similar cu releul.PS; Revin in scurt timp si cu niste teste practice pentru a ilustra cele ce doresc a sublinia.
Pai si eu de cate ori sa spun ca AO va aplica o tensiune pe tranzistor astfel incat sa fie in regim liniar. Nu se pune problema de Vth; sunt o gramada de mosfet-i cu Vth 2-3V (ex BS170/2N7000).
@marianDin pacate tu nu ne intelegi pe noi...Eu cel putin, inteleg ce zici. Dar tu nu intelegi cerintele montajului!Releul nu are nici o stare intermediara intre deschis si inchis. Insa mos-fetul are o infinitate de astfel de stari, si anume zona liniara
Ok de acord, inteleg ideea, numai ca desi releul are obligatoriu doar 2 stari, totusi pentru stabilitate variatia tensiunii din bobina tre sa fie destul de abrupta altfel poate fi instabil aclansat/declansat, daca circuitul de fata nu poate asigura un asemenea regim atunci nu prea vad cum se poate scapa de releu, poate folosind ce a fost recomandat in pagina anterioara de catre @Stefan Nicolae, ori asa ori sa se modifice comportamentul, un soi de flip/flop.
Releul are un histerezis mecanic (cupleaza la o tensiune mai mare decat cea de decuplare), deci nu-i problema.Insa vibratiile il pot influenta, in special daca e cuplat si tensiunea e sub cea de cuplare
Eu vad ca LM358 este configurat comparator cu histerzis, sau trigger schmitt, deci basculeaza, nu are stari intermediare.
Da, dar este si o bucla de reactie acolo care nu permite bascularea: iesire AO > tranzistor > sursa curent > intrarea inversoare. AO va pune iesire astfel incat intrearea inversoare sa nu o depaseasca pe cea neinversoare.
Am testat acum si pentru curentul ala asa mic merge chiar si un banal IRF9540, am folosit iesirea de 5V a unei surse ATX si rezistenta de putere de 22 Ohm, la ~220mA curent de sarcina IRF9540 se deschide complet, pe el pica doar 42mV masurat, deci poate fi folosit in caz de lipsa unei alternative, important este sa se rezolve comportamentul comenzii.
Curentul nu trece prin releu, tot curentul de 160mA intra prin colectorul tranzistorului Q2. Prin releu nu trec decat cativa mA, deci daca as inlocui cu un tranzistor nu se pune problema de rds on sau putere.
Vizitator pisica matache
Eu zic ca Marian a inteles foarte bine cerintele montajului,solutia oferita de el e corecta.Zona liniara exista si in comutatie;smecheria e timpul scurt in care e depasita zona liniara.De aceea in comutatie se fac eforturi de a incarca/descarca cat mai rapid capacitatea de intrare.Asa si aici...AO e configurat ca si comparator,datorita rezistentei dintre iesire si intrarea neinversoare.Adica bascularea iesirii e foarte rapida,lucru ce face ca mosfetul sa treaca rapid din blocat in saturat,exact ca si releul.Pe de alta parte,comparatorul ar putea comanda direct un PNP,cu emitorul la plus 5V si colectorul la R2,sau un mosfet tip P;pentru asta ar fi suficienta inversarea intrarilor la operational.Oricum schema pare prea stufoasa,pentru ceea ce trebuie sa faca...Pe de alta parte,banuiesc dupa tensiune ca e vorba de un acumulator ni-cd sau ni-mh.La acesti acumulatori,incarcarea nu se determina citind tensiunea la borne si oprin incarcarea la atingerea unei anumite valori.Corect se detecteaza sfarsitul incarcarii,sesizand punctul in care tensiunea creste,apoi are o scadere de cateva zeci milivolti parca,dupa care iar creste.Cel putin asa fac incarcatoarele dedicate.Cred ca s-ar putea detecta acest -deltaV,asa parca i se spune,cu un comparator.Se vede pe graficul incarcarii,cum tensiunea creste,atinge un maxim,apoi scade...Se pare ca -deltaV e mai mic decat spuneam eu,doar 10mV..http://batteries.sanyo-component.com/fi ... _2500_.pdf
Vizitator smilex
AO are histerezis, nu exista pe schema prezentata comportament liniar (daca schema corespunde cu realitatea).
@expert_vision Daca merge cum doresti cu releu, merge perfect cu pnp asa cum ti l-am pus. Nu discut solutia constructiva, dar daca ea exista deja, pnp-ul cu divizor este cea mai simpla si ieftina modificare pe care o poti face.
Q3 ar trebui sa aiba un divizor in baza, nu stiu daca AO poate cobori sub 0,65V.
