Cum scap de releu in acest circuit?
Vizitator expert_vision
Am facut un incarcator de acumulator Ni-CD care foloseste un releu pt a controla o sursa de curent.Circuitul se comporta in urmatorul fel:- cand bateria este pusa in incarcator, care are o tensiune de sub 1.38V, releul se inchide si pune 160mA in baterie- cand bateria ajunge la ~1.44V releul se deschide si curentul coboara la 0- incarcatorul nu porneste iar decat cand bateria coboara iar sub 1.38VExista o alternativa ieftina bazata pe semiconductori care sa inlocuiasca releul fara a afecta comportamentul circuitului, in afara de microcontroller-e ?
  • Răspunsuri 39
  • Marian
    11
  • Dr.L
    5
  • miron1947
    5
  • leoncris
@leoncris: e mare, e modificat de mine (un releu sigilat de 12V i-am scurtat bobina sa mearga la 5V, chin), e mai scump decat o poarta SI sau ceva de genu (in cazul in care in viitor mai vreau sa fac altu) .. el merge acum, da daca il scap pe jos s-ar putea sa cedeze contactu modificat de mine din releu
edit: a, si releu modifact de mine nu merge cu mai putin de 150mA :84
@smilex: pai daca pun pnp acolo, AO va cobori iesirea astfel incat tranzistoarele sa se inchida suficient cat tensiunea aplicata de sursa de curent sa nu depaseasca tensiunea de referinta de la intrarea neinversoare. Eu vreau cand ajunge la 1.44V sa faca tzac si sa se opreasca (bine nu o sa mai faca tzac daca nu mai folosesc releu) :limb:
@q_acdc: pai nu prea; din ce am inteles e un fel de Solid State Relay care are nevoie de o intrare digitala (Vcc/GND), iesirea me de la AO este de tip analog
Pai nu prea .. el e configurat ca un comparator in histerezis, dar are bucla de reactie .. iesirea AO controleaza tensiunea aplicata de sursa de curent pe baterie, care este legata si la intrarea inversoare. Digitalizarea e facuta de releu care nu poate avea resistenta intre ~0hom si ~infinit, releu de care eu vreau sa scap. Am incercat cu tranzistor operat de AO si exact asa face, coboara iesirea AO astfel incat sa nu depaseasca tensiunea de referinta => control de tip analog.
Boss, zona asazis liniara n-are nici o legatura cu ce zic eu, exista mosfeti cu Vth-pragul de deschidere mic, maxim 2-2,5V, astfel incat la 5V sunt complet deschisi, am cativa asemenea mosfeti.
