Bird Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Va salut ! Am o masina de spalat care pe stoarcere cand ajunge la 7 secunde roteste rufele intr-un ses si in celalalt ...de le ameteste .....Cate o data , dupa mai mult timp , merge mai departe si termina , alteori ramane asa . Aveti idee la ce ar trebui sa ma uit ? Multumesc ! Link spre comentariu
E_manuel Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Undeva in partea de jos a masinii, se scoate un capac, prin invartire in sens invers acelor de ceasornic, acolo s-ar putea sa gasesti niste scame, monezi si alte obiecte care impiedica pompa sa evacuzeze apa. Link spre comentariu
Bird Postat Februarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2013 Am verificat pompa , este curata . Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 S-ar putea sa fie probleme de rezistenta,la mine la indesit,ramanea la 1 minut ,si statea asa toata ziua ,numai termina programul,si era rezistenta defecta ! Link spre comentariu
ALEy Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Urit la acest tip (am gasit defecte : gindaci, condens )sau chiar tiristori . pentru depanare este indcat sa apelati la cineva cu multa experienta in domeniu NU este deloc usor sau simplu! Link spre comentariu
Bird Postat Februarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2013 S-ar putea sa fie probleme de rezistenta,la mine la indesit,ramanea la 1 minut ,si statea asa toata ziua ,numai termina programul,si era rezistenta defecta ! Nu vad care ar fi logica . Cand ajunge la stoarcere ( eu i-am dat doar stoacere ) nu mai este nevoie de apa calda / rezistenta .... Link spre comentariu
Bird Postat Februarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2013 Urit la acest tip (am gasit defecte : gindaci, condens )sau chiar tiristori . pentru depanare este indcat sa apelati la cineva cu multa experienta in domeniu NU este deloc usor sau simplu! Nimic nu e usor . Am desfacut panoul frontal ...este curat . Am fost placut impresionat ce izolat este tot cablajul / turnata o rasina peste tot montajul . Problema este daca trebuie sa masori / schimbi ceva de pe el ??? Eu ma gandesc ca are tot vreo conditie care nu se realizeaza ...Am o schema electrica, dar nu am o schema logica de actinare in timp ... Problema apare doar la stoacere , indiferent in ce perioada a programului de spalare este . Link spre comentariu
gymy Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Apa este evacuata toata?Sper ca ai controlat si furtunul care duce de la cuva la pompa si cel de evacuare.Daca nici asa nu merge s-ar putea sa fie presostatul defect.Daca presostatul nu indica ca apa a fost evacuata masina nu porneste pe turatia mare de stoarcere. Link spre comentariu
Bird Postat Februarie 9, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2013 .....s-ar putea sa fie presostatul defect.Daca presostatul nu indica ca apa a fost evacuata masina nu porneste pe turatia mare de stoarcere. Eiii....asta ar putea fi o cauza . O sa verific . Sti cumva , presostatul este rezistiv sau cu contacte cum era la primele masini automate ? Daca e rezistiv , ce valori o avea - adica cum pot sa-l verific sau sa simulez cu un potentiometru ? Multumesc ! Link spre comentariu
gymy Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Presostatul respectiv nu se prea poate verifica doar inlocuit cu altul. Link spre comentariu
Bird Postat Februarie 11, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2013 Presostatul respectiv nu se prea poate verifica doar inlocuit cu altul. O sa cumpar unul , nu prea este ieftin ...dar trebuie sa fac ceva . Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Presostatul respectiv nu se prea poate verifica doar inlocuit cu altul.Pai de ce sa nu se poata verifica?o fi avand si ala integrate la interior?Daca tot ai stricat o vorba,macar spune pana la capat,sa stim si noi ce ai avut in vedere. Link spre comentariu
ALEy Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Cu privire la functia stoarcere Unde "SE" crede ca nu este controlat tot sistemul inclusiv integritatea rezistentei pentru incalzire.Eroare da la inceputul oricarei functii ( stoarcere, spalare ) sistemul controleaza integritatea componentelor.pentru ca atiunci cind va dorii sa apeleze la ele sa fie OK ( sa nu se opreasca cu apa in ea si alte evenimente. ) mai bine stie defectul la inceput sa poti lua masuri inainte de a porni ciclu de spalare.( asa a gindit programul fabricantul)! Link spre comentariu
Bird Postat Februarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2013 Cu privire la functia stoarcere Unde "SE" crede ca nu este controlat tot sistemul inclusiv integritatea rezistentei pentru incalzire................................... ....da , dar la celelalte operatii functioneaza , inclusiv incalzirea ....deci rezistenta e buna , cand ajunge la stoarcere apare problema .... Am citit undeva ca ar avea un senzor care apreciaza gradul de echilibrare a rufelor in tambur . Daca asa e , mi-s-ar parea corect ca o defectiune pe el , sau chiar o aranjare defectuasa a rufelor , sa impiedice motorul sa „ ia turatie ” . Link spre comentariu
Bird Postat Februarie 12, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2013 Pai de ce sa nu se poata verifica?o fi avand si ala integrate la interior?........ Am fost la magazin sa intreb daca poate sa-l aduca ....si mi a spus ca este electronic (80lei ). Deci daca nu sti ce are inauntru si cum functioneaza....... Link spre comentariu
