sebastian1970 Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 buna ziua,am primit de la cineva o unitate pc.toate bune si frumoase,dar cand am dat sa o pornesc surpriza,se aprind ledurile doua secunde,coolerul invarte de cateva ori si apoi moare.am desfacut tot de pe el,cu procesorul pus face la fel,daca scot procesorul porneste si se opreste din butonul on/of.aveti idee daca o fi procesorul ars?sau e dusa placa? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Mai degraba se manifesta asa din cauza sursei.Incearca pc-ul cu alta. Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Februarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2013 sursa a dusa,am omis sa spun asta,am incercat sa o ponesc separat,porneste dar invarte coolerul normal 2-3 secunde apoi se opreste si tot asa.ideea e ca si cu o sursa functionala tot asa face,fara proc porneste,cu procesorul pus da sa porneasca si moare Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Despre ce tip/model de placa de baza este vorba ???????? De obicei pe proc se vede daca este ars , ciobit , pini indoiti (daca este cu pini ) etc. oricum procesoarele statistic vorbind se ard mai rar .......................... Link spre comentariu
DonNCSS Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Ai incercat procul pe alta placa de baza?In oric caz,cum a zis si @lavynyu procesoarele se ard cel mai rar,dar nu se poate exclude si aceasta varianta. Link spre comentariu
mos ilie Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Salut,Statistic vorbind, la 10 plăci de bază defecte apare şi un procesor defect, poate chiar mai rar.Te-ai uitat atent pe placă ?Nu se văd condensatoare umflate/scurse pe ea ?Zone schimbate la culoare care denotă încălzire excesivă ?Dar în sursă ? Link spre comentariu
sebastian1970 Postat Februarie 17, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2013 multumesc,se poate inchide.procesorul e ok,placa de baza a murit Link spre comentariu
th3-razor Postat Februarie 26, 2013 Partajează Postat Februarie 26, 2013 acelasi lucru l-am patit si eu cu o placa de baza asus pe 754.La conectarea atx-ului 12v mufa cu 3 pini pornea 2 secunde si mort.Procu e ok Link spre comentariu
