Conectare Card Reader si 2xUSB front pe placa de baza
Alexandru22
Buna,problema e asa. Am desfacut tot pc-ul sa il curat la cineva,scot mufe,tot,curat,pun inapoi. Dar raman cu mufa de la card reader in mana,si fara pini usb liberi. Dar era legat undeva si functiona,se impart pinii usb in 2 parti? Am atasat placa de baza. Card readerul are o mufa cu 3 fire si gnd e separat. In fata,pc-ul mai are separat 2 sloturi usb,si jackuri. Alea functioneaza,am folosit mufa cu 9 pini pentru usb 2.0. Unde Dumnezeu conectez card reader-ul? Placa de baza e biostar g31d-m7,am atasat si manualul de instalare. Zice ca poate fi legat si card reader intern,si usb,dar unde?Ca n-am loc. Pinii singurii care sunt,cei portocalii langa placa video,pe alea am atasat usb frontale. Ala are mufa groasa,cu 8 fire.
http://www.manualowl.com/m/Biostar/G31D ... ual/271043 Manual
http://i50.tinypic.com/4u6lhx.jpg Foto
  • Răspunsuri 4
  • Alexandru22
  • E_manuel
Zile populare
Vizitator vdrapaca
Pentru Card reader utilizeaza mufa incercuita din imagine http://postimage.org/image/k99j322tx/
Asa este. Conectorul portocaliu este singurul USB intern. Probabil conectorul de la USB-urile frontale era pus decalat, doar unul din USB-uri era full functional, celalat era folosit doar pentru alimentare externa.Cred ca acel conector de 9+1 pini de la USB frontale era pus pe randul de 4 pini. Pe randul cu 5 pini era pus card readerul, lasand un pin nefolosit.BAFTA!
O sa incerc sa vad daca va merge. Multumesc mult de raspuns. Ma gandeam ca impart pinii,doar ca nu eram sigur si nu vroiam sa ard ceva.
