Ovidanie Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Am in atelier doua calculatoare: Un Intel Atom pe post de DVR care gestioneaza patru videocamere si sta pornit non-stop. Celalalt calculator este ceva mai energofag, procesor Intel Core 2 Duo si-l pornesc cand lucrez in atelier. Vreau sa alimentez ambele calculatoare din aceeasi sursa. Intrebare: Daca sursa ATX sta tot timpul pornita placa de baza poate sa porneasca si sa se opreasca corect? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Nu cred ca ar merge, fiindca placa de baza comanda oprirea sursei.Comandand oprirea oricarei dintre placi, sursa va trece in stand-by. Link spre comentariu
E_manuel Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Hopa, tu ai sursa nu de 500 de w, ci de 1000 w. tati, din moment ce vrei sa alimentezi doua sisteme Nu merge oricum, dand comanda de "turn off" uneia dintre placi, se sting ambele, plus ca uneori drwtsn vrea restart exact cand intra infractorul si nu apuca macar o camera sa inregistreze, iti faci fire de par alb inainte de pensie. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2013 E_manuel, Intel Atom este un procesor foarte economic, imagineaza-ti ca placa de baza cu procesor Intel Atom impreuna cu doua bancuri de memorie consuma 5W (cinci Watt). HDD-ul de 500GB consuma 11W. Pot face ca sursa sa nu se oprerasca cand primeste comanda "turn off". Ce se intampla cand placa se opreste si ramane alimentata? Link spre comentariu
mos ilie Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Salut, Nu pui problema de loc bine. " Intel Atom este un procesor foarte economic, imagineaza-ti ca placa de baza cu procesor Intel Atom impreuna cu doua bancuri de memorie consuma 5W (cinci Watt). HDD-ul de 500GB consuma 11W. " De ce nu alimentezi separat Atom-ul care funcţionează non-stop de la o sursă bună ( chiar şi SH de la un IBM, Dell, Compaq sau Hp ) de putere mică ( 100 - 130W ) ? " Pot face ca sursa sa nu se oprerasca cand primeste comanda "turn off"... " Da, poţi dar dacă apare o situaţie de avarie la una din plăcile alimentate şi sursa se ambiţionează să funcţioneze în continuare ? Prefer să nu îmi imaginez! " Ce se intampla cand placa se opreste si ramane alimentata? " Depinde de sistemul de operare. La sistemele de operare vechi ( Win 3.1, 95, 98, Xp ) făcea Shutdown şi rămânea pe ecran cu mesajul cum că să închizi manual sursa At. Nu am experimentat, dar probabil se va întâmpla la fel şi pe sistemele mai noi. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2013 ... dacă apare o situaţie de avarie la una din plăcile alimentate şi sursa se ambiţionează să funcţioneze în continuare ? ...Multumesc ca mi-ai atras atentia. Chiar nu luasem in calcul posibilitatea unei avarii. Trebuie sa fac ceva cu Atom-ul, functionand continuu aduna foarte mult praf. O sa modific radiatoarele dintr-o sursa astfel incat sa poata functiona doar cu racire pasiva. Link spre comentariu
