Sony PCG 61611M - lipsa video pe LCD - merge pe extern
alex1001
Pune o sursa puternica de lumina si daca se vede se vede daca nu nu.Fara alimentare nu se vede nimic.-Nu masori bine si este tensiune 3.3V de se vede ceva.-Nu este tensiune,nu se vede nimic,doar daca ai vedenii.LCDVCC e alimentarea displayului.Celelalte sunt pentru invertor,camera si EDID,o memorie de pe display cu informatii si parametrii acestuia.
  • Răspunsuri 29
  • alex1001
    15
  • gabiz_ro
  • florin48
  • vasile eugen
Salut Gabi si multumesc de clarificari,
Am verificat acum clar daca exista sa nu vreo imagine pe LCD-ul lui, si NU EXISTA NIMIC, nu reactioneaza de fel LCD-ul lui, am verificat inca odata si pe extern si merge atat pe HDMI cat si pe VGA.
Am incercat cu 2 invertoare si 2 ecrane diferite si la fel.
Am mai masurat odata si pe CON18 sunt urmatoarele tensiuni:
VIN --> 19V (merge la inverter)
VCC3_EDID --> 3,3V (merge la LCD cred)
VCC5_CCD --> 5,1V (merge la LCD cred)
DISPON --> 0V (merge la inverter)
LCDVCC --> 0V (merge la LCD)
Cred ca problema e data de lipsa 3,3V la DISPON, puteti confirma?
Multumesc in avans pentru suportul vostru!
Alex.. parerea mea este ca iti pierzi timpu ..Porscheg are dreptate..In multe cazuri pe extern afiseaza ok.. iar pe LCD deloc,dungii etc.. Dai un reflow scurt si vezi ce se intampla.. nu ai nimica de pierdut
Salut Florin,In prima faza am fost tentat de reflow pentru a verifica cauza presupusa (sa vad daca isi da drumul), insa masurand tensiunile de pe CON18, am ajuns la concluzia ca doar DISPON lipseste.Acum problema mea e ca nu pot localiza rezistenta R149 pe placa, o prima verificare ar trebui sa fie daca nu cumva e intrerupta, dar nu o pot localiza pe placa (nu corespunde codarea pieselor de pe schema Quanta NE7 cu codarea pieselor de pe placa propriu zisa).Vreo sugestie?
Salut Leoncris,Merci de sugetie, m-am uitat pe schema si e buna ideea ta. Singura mea problema e ca nu le pot localiza pe placa, intrucat codarea de la Quanta NE7 nu corespunde cu codarea de pe placa (lucru destul de ciudat si nemaintalnit).Aveti vreo sugestie cum dau de cei 2 condesatori?Multumesc in avans.
Spui ca doar DISPON lipseste dar lipseste si LCDVCCinainte spuneai ca se vede ceva acum ca nu se vede.Chiar daca pe partea de chipset video ar fi totul OK,se poate intampla sa sesizeze ca e inchis displayul,adica e rabatat capacul,in cazul acesta nu mai trimite EC comanda pentru alimentare LCD si activare invertor.Cauze pot fi multe,nu pot verifica schema acum ca am intrat de pe telefon.Daca nu se potrivesc notatiile din schema cu ce e pe placa poate e vorba de alta versiune sau revizie,cauta alta schema.
Alimenteaza camera web; nu influenteaza in functionarea LCD.
Este o tensiune foarte importanta; daca memoria respectiva nu este citita de partea video din placa de baza, nu se activeaza iesirea LVDS. In cazul tau este corecta tensiunea.
Alimenteaza partea logica/afisare LCD. Cand lipseste ecranul ramane de obicei complet alb (daca backlight lucreaza).
Este tensiunea de activare backlight; LED sau inverter, dupa caz.
VARY_BL (pin 25 - CON18) controleaza stralucirea; probabil lipseste si asta in cazul tau. De obicei se controleaza PWM, dar lucreaza si DC.
DISPON este controlat atat de placa video (EXT_LVDS_BLON), cat si de Embedded Controller (DISPON_EC).
Daca lipseste atat imaginea cat si lumina la LCD, foarte probabil problema este localizata in partea video.
Daca imaginea este prezenta, dar lipseste iluminarea, atunci beleaua vinde dinspre EC; de obicei deconectarea/conectarea LVDS fara eliminarea bateriei principale cauzeaza asta...
VARY_BL (controlul luminozitatii) vine direct din partea video in cazul tau; in multe placi se face dinspre EC.
Tot dinspre partea video vine si EXT_LVDS_DIGON, care controleaza LCDVCC; impreuna cu HW_PWRGD, generat de U24 prin sumarea mai multor semnale Power Good de pe placa...
Daca imaginea pe monitor extern este perfecta, poate ai noroc cu reflow/reballing la chipul video.
Daca imaginea pe monitor extern prezinta artefacte, sau alte indicii catre memoriile video, atunci beleaua corespunde acestor memorii. Iesirea LVDS se anuleaza cand se detecteaza probleme la VRAM...
Nu uita sa verifici mai intai semnalul LID#, generat de catre U21; trebuie sa "stea" in 3V pt activarea LVDS. Unele placi nu pornesc deloc in lipsa acestui semnal.
Salutare Porscheg,Am incercat reflow-ul si tot nu porneste, am atins 225 pentru cateva secunde cu flux consistent, la testare totul se comporta la fel, nici o diferenta.In continuare lipsesc DispOn (pin8), Vary_BL (pin25) si LCDVCC (pin 21).Problema e ca nu se potrivesc codarile de pe placa cu cele de pe schema, nu gasesc pe net alta schema de Quanta NE7. Nu pot identifica U21 si U24...Ce sugestii aveti?
Salut 2informaticos,
Asa cum ne-ai obisnuit mereu, ai dat dovada de super profesionalism si de aceasta data in prezentarea situatiei si posibilelor cauze.
Am incercat reflow insa in zadar, acu nu dau de U21 sau U24, intrucat codarea de la schema Quanta NE7 pare diferita de cea de pe placa. Se intampla sa ai cumva o schema? Placa pe care o am e Rev. E.
Astept un sfat,
Multumesc,
Alex.
Am incercat reflow insa in zadar, acu nu dau de U21 sau U24, intrucat codarea de la schema Quanta NE7 pare diferita de cea de pe placa. Se intampla sa ai cumva o schema? Placa pe care o am e Rev. E.Astept un sfat,Multumesc,Alex.
Asa cum prezenta colegul, trebuie intrat in logica de proiectare si functionare,tin minte ca prima data mi-au trebuit 2 sapt sa pot citi si interpreta o schema.Noroc ca posibilitatile de proiectare a schemelor sunt limitate de facilitatile cip-urilor si periferice,ca altfel era o pasareasca acolo care nu o desluseai decat cu documentatie serioasa de la producator,dar nu-i pot ameti totusi pe cei din service-urile de garantie cu o varietate imensa de determinare defect.Cu siguranta un semiconductor sau un contact imperfect face figuri de lipsesc tensiunile respective.Reia verificarea tuturor surselor, senzorilor si poate apare indiciul care sa rezolve situatia. Ne poti spune codul scris pe placa, in vederea depistarii diagramei.
Salutare si multumesc de sfaturi,Am incercat deja sa merg pe fir, insa schema cu revizia 3A pe care o am nu contine aproape deloc la fel codarile cu piesele de pe placa.Tipul placii e DA0NE7MB6E0 REV:E (am atasat si o poza a placii cu detaliul in care e prezentat codul).Pe toate forumurile apare identificata ca si Quanta NE7.Astept un ajutor de la voi,Multumesc in avans.
Din pacate tot schema Rev. 3A o am si yo...U21 este un sensor Hall in capsula minuscula, de 3 pini. Trebuie sa fie situat undeva pe o margine a placii, intrucat este actionat de un magnet plasat in rama ecranului...Oricum, ideea este sa verifici semnalul lui de iesire, disponibil la pinul 10 (LID#), de la NPCE781.Cauta U20, undeva in zona conectorului LVDS; daca ai 3V in pinul 2 (HW_PWRGD), nu ai de ce sa mai cauti dupa U24.Tot prin zona aia trebuie sa fie si U23; ambele sunt in capsula de 5 pini.Vezi ce valori au semnalele EXT_LVDS_DIGON si EXT_LVDS_BLON; verifica si DISPON_EC cu ocazia asta...Tot nu ne-ai lamurit daca imaginea pe monitor extern este "perfecta".daca nu corespunde notatia circuitelor, incearca sa echivalezi pozitia lor in schema urmarind careva pini care merg spre conectorul LVDS...
Salutare din nou,
Am gasit schema cu revizia care trebuie pentru placa care o am, codarile sunt total diferite intradevar (vedeti in atasament schema).
http://dl.fisier.ro/files/mjbbagakhredn5e/PCG_61611M_new_rev.pdf.html
Am masurat la pagina 15, urmatoarele tensiuni pe U5:
VCC3 3,3V
HW_PWRGD 3,3V
INT_LVDS_DIGON 0V
si in consecinta e clar ca:
LVDS_VDDEN a avut tot 0V
INT_LVDS_DIGON pare sa vina de la cipul video, mai exact de pe pad-ul E9.
Hmm...cred ca se cere inlocuire de chip sau reballing pentru chip-ul video RS880M.
Astept un feedback de la voi, merci pt ajutorul de pana acum.
Alex.
Schema corespunde cu Quanta NE7-UMA si e diferenta fata de Quanta NE7-discrete
Vezi intai cum se comporta U20 - APX9132HAI - senzorul magnetic
La cip-ul amintit, posibil sa-l fi aranjat careva cu suflanta sau cuptor si icon_axe Adio cip
Eventual nu in ultimul rand, incearca salvarea si un update de bios
