Sony PCG 61611M - lipsa video pe LCD - merge pe extern
alex1001
Salutare,
Am aici un laptop Sony PCG 61611M cu placa Quanta NE7 - DA0NE7MB6E0 care porneste, merge perfect pe video extern insa caruia nu-i porneste LCD, nici macar backlight-ul (vezi schema pe link-ul de mai jos).
http://www.noteserv.ru/arhiv/SONY/PCG-61611.pdf
Initial am crezut ca e vorba de Inverter, am incercat cu un altul si la fel - nu porneste de fel.
Am verificat apoi la pagina 21 semnalele prezente pe fiecare pin al mufei Con18 si am urmatoarele rezultate:
VIN 19V prezent
VCC3 3,3V prezent
VCC5 5,0V prezent
Dispon - 0V lipsa!!!
LCDVCC - 0V lipsa!!!
Ce parere aveti? Astept un sfat de la profesionisti cum sa merg mai departe.
Multumesc in avans.
  • Răspunsuri 29
  • alex1001
    15
  • gabiz_ro
  • florin48
  • vasile eugen
Salutare si multumesc pentru sfat. Am facut asta si nu pare a fi intrerupt nimic.Acum intrebare cu privire la LCDVCC si DispOn. Nu ar trebui sa existe tensiuni pe ele conform schemei? Ciudat ca am incercat cu 2 invertoare diferite si nimic, nici o reactie.Alte sugestii de la voi?
La ochiul liber nu se vede.Se ia fiecare fir in parte si tragi usor pe portini .Izolatia de obicei ramane dar firul se intrerupe.Am avut acest caz la mai multe.
Salut Eugen,Am facut acest lucru, am verificat continuitatea pe fiecare fir si nu exista intreruperi. Totusi nu pricep de ce nu porneste backlight-ul...nu ar trebui sa aibe nimic in comun cu imaginea.Crezi ca exista un circuit de "back-up" care opreste backlight-ul daca nu ajunge vreo tensiune pe electroncia de la ecran? (pare ca totusi imagine exista, dar ca nu merge back-light-ul)...Alte sugestii de la voi?
Ia vezi in schema aia postata mai sus nu cumva ATI ala video are vreo 3 iesiri separate. V-out HDMI si LCD intern. Din 962 de pini/bile oare sunt de ajuns vreo 3-4 rupte ca sa nu plece pe intern? :nas: Nu mai innebuni sarma aia de la monitor fa-i un reballing la ATI pune-i pad de cupru daca nu are radiatorul direct pe pastila de siliciu si miraculos va porni si pe intern.De altfel s-a explicat de zeci de ori si chiar si schema o spune ca iesirea pe extern NU inseamna ca chip-ul video este ok lipit sau functional. Toata lumea se repede la cablu sau la invertor. Valabil insa doar daca ai ceva pe monitorul intern. Artefacte imagine bucati etc. Invertorul il cauti la oo daca ai imagine corecta insa ecran neluminat iar cablul il cauti la oo daca iti lipseste vreo culoare sau ai artefacte sau iarasi daca ai imagine dar neluminata. Si faci asta nu tragand de fire ci masurandu-le intre cuple pe placa de baza si pe capetele din monitor ca-i invertor sau conexiunea cu LCD.In invertor vin 3 tensiuni de baza. 19v 3.3 disp on 3.3v variabila (brightnes). Una vine din alimentare alta din IO si ultima din placa video respectiv ATI/Daca exista imagine corecta si lap buteaza si totul functioneaza corect dar ecranul este neluminat trebuie vazut care din cele doua de 3.3v lipseste.
Salut Porscheg,Crezi ca ar trebui incercat reball-ul?...oricum n-am sita pentru Ati asta, trebuie sa comand.Dar stii ce e interesant?...ca se vede imaginea fada, dar fara backlight, crezi ca e de reball in cazul asta?Astept parerile si experienta voastra.
E o diferenta intre ce spui in primul mesaj si acum.-nu-i porneste LCD, nici macar backlight-ul-Dar stii ce e interesant?...ca se vede imaginea fada, dar fara backlight
Salutare,Aveti dreptate, m-am exprimat aiurea.Backlight-ul nu porneste, asta e cert. Am incercat cu 2 invertoare si 2 ecrane lcd diferite. Pe ecran daca te uiti atent se vede parca ceva, dar lampa CCFL nu porneste la nici unul dintre cele 2 lcd-uri cu nici unul dintre invertere!Tensiunile ajung pe mufa care intra in inverter. Totusi surprinde conexiunea de la pag.21 din schema, pin-ul 8 e DispOn si are 0 Volti, cred ca trebuia sa aibe vreo 3,3 V, dar asta doar CRED.Acu astept de la voi sa confirmati sau infirmati asta, ma gandesc ca totusi asta lipseste pentru a porni back light-ul.Multumesc in avans pentru sfaturi si astept un raspuns.
deconecteaza-i pamblica de la lcd si cupleaza-l la un monitor extern, dupa care mai discutam; coolerul cum se comporta?
Salut George,Am incercat ceea ce ai afirmat tu si merge perfect pe video extern, indiferent daca e sau nu conectata magistrala de la LCD sau nu.Acu ma intreb daca nu cumva lipseste DispOn, ma gandesc ca ar putea fi arsa R149 (vezi pagina 21 din schema).Ce ziceti?
ce dimensiune are lcd ul mai exact? o poza ar fi buna posibil sa am un lcd pacasa de sony vaio pcg ....numai stiu :nas: e cu tot cu lampa si invertor parca e de 14,1 lcd ul
Salut Stefan,LCD-ul e de 15,6 inch. E cu inverter cu mufa de iesire clasica si cu lampa CCFL.Am si eu 2 invertere si 2 LCD-uri dar nu stiu daca sunt stricate sau nu, cert e ca in PCG 61611 nu merg.Vreo alta idee?
Salut Porscheg,Lipsesc DispOn si LCDVCC. Conform schemei pare ca ar fi de vina R149. Problema e ca nu o pot localiza pe placa, pentru ca difera numerotarile si n-am idee nici care e U23 si nici care e R149.Vreun sfat?
Alex.. parerea mea este ca iti pierzi timpu ..Porscheg are dreptate..In multe cazuri pe extern afiseaza ok.. iar pe LCD deloc,dungii etc.. Dai un reflow scurt si vezi ce se intampla.. nu ai nimica de pierdut
