tv kenstar s1401c
ioanbz
  • Răspunsuri 24
  • johnny79
  • ioanbz
  • dan cod
  • leoncris
aceste dungi subtiri nu sant si cumva de cursa inversa,refaceti lipituri trafo linii ,schimbati condesatorul de pe grila2 tk,verificati pinul g1 al tubului si acea zona daca nu este pus la masa
Editat de iuliantv
Va salut! Un defect mai deosebit la acest tv:pe anumite canale apar dungi fine albe orizontale iar dupa un timp are si fluctuatii de luminozitate si dimensiune ce se accentueaza in timp.
Probleme de dimensiune ale rastrului banuiesc?!?! Asta denota ori un consum prea mare in final linii,cadre.... chiar final sunet uneori ;ori curent (energie) prea putina!!
Fluctuatia de luminozitate si dimensiune este efectul CAUZEI care o determina si care trebuie descoperita! Dungile fine albe subtiri pot fi doar efectele efectului principal.....
Nah drace,  ce expresie am gasit : '' pot fi doar efectele efectului principal....'' :nebunrau:
Editat de BUGHIU
Patapievici ar plezni de invidie... :rade:
Editat de ANDRASONI LUCIAN
Multumesc ptr. raspunsuri.Mai mentionez ca pe AV totul e absolut perfect,iar pe canalele din partea de jos ale celor 3 benzi nu are probleme.I-am pus alta sursa,alt driver,final linii.....cred ca e nevoie de un preot!Exista o relatie intre frecventa semnalului si aparitia defectului,deci ceva pe zona sinteza frecventa;mai este si tiuitul care apare in dif.
 da asta ce are ?
daca pe av e ok,atunci sapati in ,,calea comuna,, schimbati filtrul ,,fusul ,, chiar si tunerul,nu cumva a mai fost schimbat tunerul
