ioanbz Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Buna tuturor,La un tv Kenstar (S4101C ),diagonala 37,acesta porneste normal,dar dupa 3-4 secunde trece in stand-by.Am inlocuit conzii electr. din sursa ,dar nu am rezolvat problema.Ce alte sugestiimi-ati putea da?Multumiri anticipate. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Imaginea apare?BVul este ok? Link spre comentariu
ioanbz Postat Februarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2013 da functionare normala pe perioada celor 3-4 secunde.De aceea sunt contrariatIn timpul functionarii tensiunile sursei sunt normale,iar in timpul stand-by, acestea se reduc la jumatate.De aceea sunt contrariat si nu stiu ce sa mai fac.Mai precizez ca tv-ul este produs in Italia si sursa este echipata cu tranzistorul 2SC5586 Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Ca sa nu mai fi contrariat , masoara tensiunile pe sursa si vezi ce o determina sa intre in protectie. Link spre comentariu
johnny79 Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Il pornesti cumva din butoanele dupa panoul televizorului? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 La un tv Kenstar (S4101C ),diagonala 37, ...se vede treaba ca oamenii nostri sint din ce in ce mai superficiali si / sau mai obositi...! au trecut 6 zile si nimeni n-a bagat de seama ca modelul acesta nu exista in realitate ...! codul corect este s1401c , nicidecum s4101c ...!warning , warning , domnilor vinatori de posturi ...fiti un pic mai vigilenti , ce naiba...! Link spre comentariu
johnny79 Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 No bun ,si? Ce placa are?Kenstar este un brand destinat in special partii de sud a Europei...majoritar Italia.....banuiesc ceva ProfiloTelra,dar..... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 banuiesc ceva ProfiloTelra,gresit ,gresit...! acest tvc este construit pe baza sasiului stv06 ...! Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 Coane MISOV , se pare ca matale nu dai atentie la detalii : Subiectul mesajului: tv kenstar s1401c .Sasiu ST V06 Mono. Vorbe aruncate-n vant ... "cand nimic nu ai a spune"... Schema ... aici : http://elektrotanya.com/kenstar_s1401c. ... nload.html Schimba V511 , primar sursa. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 Coane MISOV , se pare ca matale nu dai atentie la detalii : Subiectul mesajului: tv kenstar s1401c .Sasiu ST V06 Mono. Vorbe aruncate-n vant ... "cand nimic nu ai a spune"...pentru cei care inca n-au invatat sa numere pina la 10 , avem urmatoarele manevre ecleziastice ...fara aceasta postare sint 9 mesaje precedente , nu-i asa , stimate capete de pompa...? din cele 9 in total , daca va uitati cu atentie la antete , veti descoperi ca 4 din ele au antetul cu s1401c , iar 5 din ele au antetul cu s4101c ...! atunci cind am postat eu , toate mesajele aveau antetul cu s4101c , insa imediat dupa aceea cineva a facut aceasta corectura a antetului ...banuiesc ca virgula cineva din staff , nu vreun oarecare din useri ...! asa ca , dati 2 palme cu sete personajului din oglinda , privit perfect perpendicular si vedeti-va de vinatoarea de posturi zilnica , dragi absurdistani ... Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 Am editat titlul topicului in urma postarii lui @misuraelectronic in care atragea atentia asupra denumirii incorecte a aparatului. Link spre comentariu
ioanbz Postat Februarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2013 Il pornesti cumva din butoanele dupa panoul televizorului?Ma vad nevoit sa-mi cer scuze pentru greseala facuta. Da aveti dreptate tv este KENSTAR S1401C,fabricat in Italia.Da pornirea am facut-o din panoul frontal.Tranzistorul V511 l-am verificat cu ohmetrul si pare OK.Dar o sa-l schimb.Mi se pare ca grupul de bobine PS 501 se incalzeste putin pe perioada celor cateva secunde de functionare. Link spre comentariu
leoncris Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 "grupul de bobine PS 501" - este PTC_ul si este normal sa fie cald. Nu acolo e ... buba.Incearca sa masori tensiunile din secundar sursa. Barele de 115V ,26V,15V,8V,5V.Abaterile de la aceste valori te vor conduce la cauza defectului.Daca timpul scurt de functionare nu'ti permite efectuarea masuratorilor , pune o sarcina artificiala (eventual bec de 60W) in locul Tr. V411 ( C - E ) si te lamuresti. Link spre comentariu
johnny79 Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Daca tot ....blocarea panoului frontal(child lock)...poate sa dea acest defect,initializarea sursei pentru 2-5 secunde.....e necesara o telecomanda pentru a iesi din acest mod si apoi modificarea din meniu tv ... Link spre comentariu
valiov Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Va salut! Un defect mai deosebit la acest tv:pe anumite canale apar dungi fine albe orizontale iar dupa un timp are si fluctuatii de luminozitate si dimensiune ce se accentueaza in timp.Am observat ca acest fenomen se accentueaza odata cu marirea frecventei in toate cele 3 benzi.La capul inferior al fiecarei benzi imaginea este OK apoi pe masura ce creste frecv. apare si se accentueaza fenomenul.Mai apare si un tiuit cam pe la 1khz in dif.Mentionez ca am schimbat STV2248H,cuartzurile;tensiunile sunt OK.Multumesc! Link spre comentariu
