Pot masura puterea de iesire a unui amplificator?
Vizitator m.technik
  • Răspunsuri 256
  • marius75
    32
  • Sharky
    18
  • sesebe
    15
  • Haralambie
    13
Cateva poze pentru inspiratie constructiva: https://postimg.cc/gallery/2xmnpzplq/ impreuna cu ceva masuratori. Se vad acolo doua rezistente de 8 ohmi circa 2000W pe care le folosesc in mod curent la teste, se poate observa si sistemul de prindere pe doua laterale de textolit, am folosit bara filetata si mi-am confectionat niste rodele din textolit subtire in care am introdus bara fileta si care rodele la randul or au intrat perfect in corpul cilindric de ceramica al suportului rezistentelor. In urmatoarele poze se poate vedea un dummy-load de 2x8 ohmi realizat din rezistente neinductive de 150W pe radiatori si cu ventilare fortata sub radiatoare cu ventilatoare de sursa PC de 12cm. In pozele urmatoare puteti observa 2 rezistente neinductive de 10ohmi/250W pe care le folosesc ca si sunturi ampermetrice ca sa zic asa, de obicei le inseriez in locul sigurantelor de pe railuri la reglajele de bias si de asemenea fiind de putere mare, ma ajuta in caz de tranzistori finali busiti, imi limiteaza daunele, disipatia de putere si consumul de curent se face pe acele rezistente. Si in sfarsit un alt dummy-load cu 4 buc rezistente de 1ohm/1000W bucata care imi permit realizarea de sarcini de 4 si 2 ohmi in functie de nevoi (mai rar).
Si in sfarsit o poza cu rezistentele mari la lucru, pe un CrestAudio CA9, la maxim in 4 ohmi erau usor caldute :)
Editat de elektronu85
Din ceea ce îmi amintesc :) am folosit 2x32 de rezistente low inductive   ( bobinate cu platbandă rezistivă pe suport ceramic ) de la  ( probabil ) Dale  de 1 ohm / 65 W disipație naturala .
Beneficiind de  răcire forțată cu 2 ventilatoare Sunon 120x120x38 / PMD2412PMB2-A  , puterea disipata creste proporțional cu eficienta ventilației forțate .
Cândva , veți vedea ce și cum .
Probabil doar dacă voi lichida tot ceea ce tine de hobby-ul meu cu amplificatoarele audio   .
Pana atunci , sunt în așteptare lentă  ...
Vine vremea liniștii și a pensiei .
Rezistentele folosite de mine erau asemanatoare cu modelul de mai jos :
Editat de Victor
Adaugire
15 minutes ago, Haralambie said:
Nichelina aia expusa nu era daunatoare?
In ce sens sa fie daunatoare?? Nu e total expusa, are un smac protector de nu stiu ce... :)  nu am reusit sa identific smacul, dar stiu ca daca razuiesc cu cutter-ul se ia ca un fel de oxid de pe sarma. :)
Nichelina inrosita degaja gaze, nu stiu cat de toxice dar sigur neplacute. Posibil ca stratul protector de pe ea sa aiba si un rol de a bloca sau reduce partea toxica. Posibil si sa nu, ca nu-s pt Nasa.
Editat de Shambala
Am inteles acuma! La mine nu a fost cazul.... nu am asa tupeu ca si DjLeco (a nu se intelege in sensul rau remarca), ca sa fac bec din rezistente! Si in consecinta nu prea am avut ocazia sa constat degajari de gaze... care gaze se rezolva cu un exhaustor, sau pur si simplu cu un geam deschis. Dar deja astea sunt fineturi care, ma repet, tin de gustul fiecaruia!
P.S. Daca e sa mori de la gaze, mai repede mori de la fumul de fludor decat de la gazele de nichelina!!! :)
Pai procedati ca mine... supradimensionati ca sa spun asa puterea rezistentelor... astfel incat sa nu ajunga niciodata la rosu in timpul testelor... plus ventilatia de rigoare! Si lucrurile nu sunt chiar asa de speriat, asa cum am scris mai sus, pe acele rezistente din poze am dat cu peste 1000W putere audio in 4 ohmi timp de minute bune, si erau abia calde... se putea tine mana lejer pe ele, deci nu e dracul asa de negru cum pare! Sa nu mai zic ca in orice caz cantitatea de arsenic din aliaj e mica, mai mica decat cea folosita la plombe dentare pe vremuri de exemplu! Parerea mea este ca nu aveti de ce sa va faceti griji!
Altfel, daca pretul nu este o problema, recomand cu caldura asa ceva: https://www.tme.eu/ro/katalog/rezistente-200w-si-peste_112319/#id_category=112319&s_field=artykul&s_order=DESC&visible_params=2%2C34%2C36%2C36%2C38%2C38%2C39%2C42%2C44%2C49%2C117%2C2923&used_params=36%3A24564%3B38%3A24608%3B
dar nu stiu cati isi permit asa ceva... si eu caut asemenea rezistente, vreo 10 bucati de 8 ohmi pentru un "watt-metru" ceva mai complex si mai elaborat. Dar parca nu-mi vine sa dau aprox 3000 lei pe asa ceva!!!
  • 2 luni mai târziu...
Căutați rezistente de 630w pt cuptoare.
Au înveliș și tot ce trebuie. Inductanta e mica fiind o sarma băgată într +o teaca.
Vreo 10 în paralel și iese o mega rezistenta.
Sunt relativ stabile termic. Nu apuci sa încălzești 10 bucăți cu un amplificator cât sa conteze.
  • 7 luni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Am facut mai multe rezistoare de sarcina din sirma de fier zincat de 1mm aproximativ doi ori zece metri, rezistorul este antiinductiv si este bobinat pe un suport cilindric PVC acoperit cu un carton electrotehnic rezistent la caldura, functie de puterea disipata se pot alege diametre mai mari, oricum solutia este ieftina si accesibila
