Pot masura puterea de iesire a unui amplificator?
Vizitator m.technik
La cum o sa experimentez eu, adica o data la 3 luni, nu cred ca are rost sa ridic niste costuri inutil doar pentru a avea fel de fel de minuni tehnologice.
O carcasa, 4 rezistente si ceva ventilatoare
  • Răspunsuri 256
  • marius75
    32
  • Sharky
    18
  • sesebe
    15
  • Haralambie
    13
Daca nu testezi puteri mari, in speta peste 200% din puterea rezistentei, parerea mea este ca o ventilatie fortata face fata.
Eu acolo aveam 117-119Vrms pe acea rezistenta de 4R, era normal sa se faca bec...
Editat de Vizitator
Multam de lamuriri.
Acum, o alta curiozitate ar fi directia aerului de racire, sa fie paralel cu corpul rezistentei sau sa fie perpendicular.
La cel paralel pot folosi un ventilator per pereche, la cel perpendicular ar trebui asezate in trepte rezistentele.
Aici nu ma prea pricep, logic ar fi ca rezistentele sa fie "maturate" pe cit mai mult din suprafata lor de catre fluxul de aer.
As opta (pur personal) ca aerul sa bata perpendicular pe corpul rezistentelor, de jos in sus iar rezistentele sa fie in linie pentru a evita cit mai mult transferul caldurii de la una la alta (cind ar fi suprapuse).
Editat de Vizitator
Diferenta intre racirea fortata si cea pasiva este atat de mare incat problema devine necritica - mai ales pt timpi relativi scurti (de masurare). Totusi intrebarea este logica si naturala iar raspunsul lui Leco este suficient - "rezistentele sa fie "maturate" pe cit mai mult din suprafata lor de catre fluxul de aer".  Este bine sa fie montate complet in aer si nu sprjinite de vreo platforma. Mai departe tine de "tehnologia" adoptata (si la indemana) fiecaruia.
Ca idee alternativa, pt tensiuni mult mai mici de alimentare, eu le tin scufundate intr-o oala cu apa distilata.
Editat de Shambala
Toate rezistentele (  de volum sau bobinate ) au o caracteristica termica pozitiva , adica le creste valoarea absoluta cand se incing .
De aici rezulta ca dupa 10 minute de semnal sinusoidal , la 1000 W , o rezistenta de 4 ohmi poate avea 5,1 ohmi datorita temperaturii ( am ales o valoare oarecare )  .
De aceea trebuie racite fortat .
Evident , puterea pe o sarcina de 5,1ohmi nu va mai fi de 1000 W , ci mai mica .
Puteti trage concluzii .
 Tocmai de aceea la ultimele mele realizari de putere mare, am adoptat masuratoarea de curent prin sarcina inmultit cu tensiunea pe sarcina, astfel incit deriva termica sa nu mai conteze in ecuatie..
Editat de Vizitator
Oricum este irelevant, impedanta unei incinte variaza mult mai mult in real world acting decit deriva termica a rezistentei.
Insa la urmatoarele realizari voi folosi shuntul Goertz serie cu sarcina si multimetrul TRMS Metrahit.
Atunci nu mai poate comenta nimeni, nimic.
Si ai sa dai curba de putere in functie de frecventa? Mi se pare inutil ca informatie, inutil adica irelevant. Dar e treaba ta.
Asa cum zici, impedanta boxei variaza cu frecventa. Nu ai sa poti caracteriza iesirea amplifului tau pentru orice sarcina. Mai mult incurci clientii.
Pot da si curba de putere in functie de frecventa, shuntul este neinductiv.
Insa as vrea sa vad si eu la altii grafice de putere vs frecventa. :)
Marea majoritate a testarilor le-am facut la frecvente importante:
20Hz, 50Hz, 100Hz, 1000Hz, 10000Hz, 20000Hz si peste.
Oamenii au destula incredere in realizarile mele si in masuratori.
N-am "incurcat" niciun client pina acum si nu o voi face nici de acum incolo.
Hai sa ne oprim aici deja deviem aiurea topicul omului.
Lipsește timpul și motivația .
Trebuie să cumpar și să ii montez 4 borne și 2 ventilatoare ( 120x120x38 ) , să o cosmetizez ...
Bornele și ventilatoarele au fost folosite la alte amplificatoare , după anul 2000.
