marius75 Postat Ianuarie 30, 2020 Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 Ca fapt divers, cam de la cât la % se simt distorsiunile urechiometric? În mod clar sub 1% e mai dificil, mai ales pentru o ureche needucata. Important este ca muzica să se audă clar, chiar dacă pe osciloscop sinusoida este un pic ciupită. Link spre comentariu
Haralambie Postat Ianuarie 30, 2020 Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 (editat) La frecvente joase urechea nu distinge nici distorsiuni de 10-20%. Oricum distorsiunile nu se masoara cu un osciloscop cu o rezolutie verticala slaba si ADC-uri de 6 / 8 bits. Editat Ianuarie 30, 2020 de Haralambie Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 30, 2020 Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 Distorsiunile nu se masoara cu osciloscop, punct. Exceptie facand oscurile cu functie FFT cu precizie si rezolutie buna sau foarte buna, care sunt si foarte scumpe. Link spre comentariu
Haralambie Postat Ianuarie 30, 2020 Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 Acum 36 minute, Marian a spus: Distorsiunile nu se masoara cu osciloscop, punct. Exceptie facand oscurile cu functie FFT cu precizie si rezolutie buna sau foarte buna, care sunt si foarte scumpe. Poti alege in a cumpara o Tesla sau un osciloscop pentru a masura distorsiunile cu el. Cu FFT cu tot. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 30, 2020 Partajează Postat Ianuarie 30, 2020 (editat) 1 la suta e o treaba relativa. Daca armonicile sunt 2 si un pic 3 porbabil nu simti. Dar daca prin ceva mizerie de neliniaritate le impingi sus de sus in spectru ala 1 la suta te zgarie pe ureche. Adevarul e undeva la mijloc. Important e sa detectezi si de acolo scazi 2 3v si deja esti curat. E suficient pt ce isi propune aceasta discutie. Adica sa te descurci cu scule ieftine si operatii simple. Nu sa masori thd cu multe zecimale. Editat Ianuarie 30, 2020 de Sharky Link spre comentariu
Ady Y Postat Septembrie 12, 2022 Partajează Postat Septembrie 12, 2022 La 09.07.2006 la 20:38, ionut20 a spus: Merge si cu voltmetru si rezistenta de sarcina, dar, fata de osciloscop, pe voltmetru nu vezi cand intra in distorsiuni amplificatorul. pai de exemplu daca ai un amplificator pro , cu led pentru clip , exista dostorsiuni pana in acel clip ?? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 13, 2022 Partajează Postat Septembrie 13, 2022 Toate amplificatoarele au un procent de distorsiuni, mai mare sau mai mic.Care crește cu cât te apropii de puterea maximă și devin evidente la clipping.Chestia e că tu ca ascultător nu poti sesiza orice nivel de distorsiuni, ci doar când ele sunt foarte mari, peste 5-10%.Cine spune că ,,simte,, diferențe foarte mici are darul exagerării... Link spre comentariu
sk24bpo Postat August 19 Partajează Postat August 19 La 13.09.2022 la 6:12, validae a spus: Toate amplificatoarele au un procent de distorsiuni, mai mare sau mai mic.Care crește cu cât te apropii de puterea maximă și devin evidente la clipping.Chestia e că tu ca ascultător nu poti sesiza orice nivel de distorsiuni, ci doar când ele sunt foarte mari, peste 5-10%.Cine spune că ,,simte,, diferențe foarte mici are darul exagerării... Asa este. Am facut si eu tot felul de teste si destul de greu am reusit sa diferentiez distorsiunile de 1%.Ca sa fim ultra precauti putem sa spunem ca sub 0,1% aparatul este ideal pentru urechea umana. Probabil ca acum urmeaza intrebarea fireasca a oamenilor obisnuiti. "Pai de ce se fac aparate cu 0,001% distorsiuni ?" Raspunsul e oarecum usor de intuit, se fac pentru amorul artei, pentru ca se poate, pentru ca e vreun orgoliu de genul "al meu e mai bun ca al tau", sau in cazul companiilor pentru marketing. Link spre comentariu
modoran Postat August 19 Partajează Postat August 19 Ăla cu 1% la o anumită putere probabil are 0,001% la altă putere de ieșire. Link spre comentariu
validae Postat August 19 Partajează Postat August 19 Păi normal că dacă la 100% putere are 1% THD, la 25% sunt mult sub 1% Link spre comentariu
sk24bpo Postat August 19 Partajează Postat August 19 1 oră în urmă, modoran a spus: Ăla cu 1% la o anumită putere probabil are 0,001% la altă putere de ieșire. Daca imi aduc eu bine aminte, parca este un standard de masurare a puterii cand THD-ul la 1khz ajunge la 1%. Evident ca daca dorim sa facem masuratoarea cu THD de 10%, puterea obtinuta este chiar un pic mai mare. Multi producatori fac masuratorile functie de interes. Link spre comentariu
edu Postat August 19 Partajează Postat August 19 5 hours ago, sk24bpo said: Am facut si eu tot felul de teste si destul de greu am reusit sa diferentiez distorsiunile de 1%.Ca sa fim ultra precauti putem sa spunem ca sub 0,1% aparatul este ideal pentru urechea umana. Eu am simtit pe pielea mea diferenta dintre fiio e10k (distorsiuni maricele) si k7 (distorsiuni foarte mici), cu acelasi model de casti. Diferenta nu e sesizabila in toate materialele audio (unele suna ca la radio chiar si pe k7) dar nici nu e limitata la un anumit gen muzical. Pe de alta parte, tinand cont ca distorsiunile pot fi reduse la un nivel neglijabil prin alegeri intelepte pe partea de semnal mic (si deci cu costuri relativ mici), nu vad un motiv pentru a nu face acest lucru. Evident, parerea mea (TM). Link spre comentariu
cloudy Postat August 19 Partajează Postat August 19 (editat) Eu cred că tot un fel de FFT face și creierul atunci cănd apreciază un sunet/zgomot. Și referitor la subiectul acestui topic, consider că cel mai bine se poate măsura puterea unui amplif. măsurănd căldura degajată de un resistor cuplat la ieșire. Editat August 19 de cloudy Link spre comentariu
Ady Y Postat Septembrie 4 Partajează Postat Septembrie 4 (editat) Eu nu am osciloscop . Dar mereu am verificat amplificatoarele ce le.am avut , cu un multimetru ,dupa schema din imagine ! Nu am ars nici un difuzor vreodata . Dar multi judeca dupa acele cifre in Wati ..dar nu exista wati ,sunt doar un reper de cifra ... O boxa sau un difuzor este sarcina amplificatorului la un interval de voltaj in care poate sa functioneze , de exemplu 1 -- 40 volti , dar in cazul distorsiunilor e problema grava , pentru ca 98% difuzoarele se ard din cauza distorsiunilor si doar 2% din cauza puterii excesive ! Dar nu se ard defapt , am facut de exemplu un experiment cu un tweeter de 1" , am bagat in el 60 de volti de pe un QSC plx si pur si simplu a rupt un capat de litza, dar nu a ars bobina ! Am lipit litza la loc si tweeteru mergea din nou perfect . Deci atentie mare la distorsiuni .. Ps: foarte putine amplificatoare, mai ales din clasa profesionala hi.end , sunt capabile sa gestioneze bine o sarcina Editat Septembrie 4 de Ady Y Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 4 Partajează Postat Septembrie 4 1 oră în urmă, Ady Y a spus: ..dar NU EXISTA WATI ,sunt doar un reper de cifra ... O boxa sau un difuzor este sarcina amplificatorului la un interval de voltaj in care poate sa functioneze , de exemplu 1 -- 40 volti , dar in cazul distorsiunilor e problema grava , pentru ca 98% difuzoarele se ard din cauza distorsiunilor si doar 2% din cauza puterii excesive ! Dar nu se ard defapt , am facut de exemplu un experiment cu un tweeter de 1" , am bagat in el 60 de volti de pe un QSC plx si pur si simplu a rupt un capat de litza, dar nu a ars bobina ! Am lipit litza la loc si tweeteru mergea din nou perfect . o suma de prostii fara nici o utilitate dpv tehnic ... la tweetere dap , e adevarat ca mare parte din ele crapa din cauza distorsiunilor , dar de aici si pina la a avansa cifre exacte este cale luuuuunga de tot ... concluzia este ... sa nu faceti asa ceva acasa iar acestia care dati sfaturi aiurea in tramvai pe forum sa mergeti din nou la scoala cam prin clasa a 10 a si invatati cum ca Puterea de out este U out la patrat supra Z ... chiar si fara de osciloscop , tot asa se calculeaza ... Link spre comentariu
