Pot masura puterea de iesire a unui amplificator?
Vizitator m.technik
  • Răspunsuri 256
  • marius75
    32
  • Sharky
    18
  • sesebe
    15
  • Haralambie
    13
folosesti un generator de ton (vezi articolul de la http://sound.westhost.com/project22.htm ) si masori (indicat cu un osciloscop) tensiune ala iesire, stii sarcina, eventual pui o rezistenta de 4 sau 8 ohmi de putere (mai mare ca a amplificatorului) si aplici formula:
P[W]=Uies[V]*Uies[V]/R[ohm]
PS: cum gasesc schema unui W-metru (era printr-o carte mai veche) o postez
Poti sa masori si cu un voltmetru tensiunea, dar trebe sa te asiguri ca semnalul e pur sinusoidal si ca frecventa acestuia nu depaseste indicatiile voltmetrului. In general, parca, voltmetrele asigura o masurare corecta pana in 400Hz; eu fac toate masuratoriile la 100Hz.
Vizitator darkangelbv
este adevarat dar puterea aia o pui in asa fel incat sa fie la limita amplifului, deci unde semnalul este distorsionat :finga: (probabil ca nu intelegi ce vreau sa spun dar nu pot sa desenez :d )
Eu tot imi sustin parerea. Sa luam in exemplu. Avem un amplif noname la care vreu sa-i masor puterea. Ii dau 50W, 75W, 100W, 150W si inca merge, cum folosesti tu detectoru de peak ca sa afli puterea amplificatorului(cea la care distorsiuniile nu depasesc 1%)?? Cu lux de amanunte daca nu te deranjez.
daca e o schema pusa la punct, at cei care au facuto, au facut si niste masuratori pe osciloscop si au vazut ca la tensiunea de iesire x ampliful are 1% distorsiune. iei au conceput in asa fel montajul de peak, incat acesta sa se aprinda la acesta tensiunecateodata se iau si valori prestabilite in functie de tensiunea de alimentare
Da, in cazul asta sunt deacord. Dar din cate am inteles este vorba de un amplificator care nu are nici un detector de peak/clip; in cazul in care nu are nu vad cum se poate masura cu un alt detector.
Pui urechea la treaba :d si reglezi peack-ul la maximul la care nu ai distorsiuni sau mai bine la inceputul zonei cu distorsiuni :d (de obicei cam la 80-85% din puterea care o poate debita ampliful)
ar merge si cu urechea daca asculti sinusoide. poti sesiza destul de usor distorsiunile de 1%. numa ca va fi mai greu sa alfii tensiunea maxima de iesire .. ca impedanta difului variaza
