Vizitator krazyeone Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Salut Am acasa doua CD playere, un Marantz CD 5001 OSE si un Cambridge Audio Azur 640C MK1 Pe urmatorul site http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/Cambridge%20Azur/Cambridge%20Audio%20Azur%20640C%20ALmpizator.html Se explica cum se poate face un upgrade cu lampi la CD playerul Cambridge, din detalii se subliniaza imbunatatirea substantiala a sunetului Din pacate nu ma pricep la elecronica Vad ca se dau aici ceva detalii http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMPUCERA/MAX/IMG_5143.jpg Mai este o fraza care nu o inteleg pentru ca nu merge siteul respectiv "I also recommend this capacitor source for Obbligato PIO capacitors" http://www.diyhifisupply.com/diyhs_ob_caps.htm Este cineva care ma poate ajuta cu acest proiect? 1.Sa imi dea o lista cu ce componente trebuiesc cumparate 2.Sa le montam pe CD Player icon_jook Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Salut!Daca zici ca nu te pricepi la electronica, atunci problema e insolvabila de catre tine. Sugestia mea sincera si dezinteresata ar fi sa te adresezi unor oameni de pe acest forum care au facut asa ceva si care te-ar putea ajuta, cum ar fi Danzup, Fcon si mai sunt si altii.Eu nu te pot ajuta decat cu ce ti-am scris pe M.P.Pana una-alta, citeste din "scoarta-n scoarta" site-urile lui Fikus despre acest subiect, "lampizator" si nu in ultimul rand si acest post: viewtopic.php?f=28&t=38077Succes! Link spre comentariu
Vizitator krazyeone Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 De asta am si postat, nu ma pricep asa ca am nevoie de ajutor Link spre comentariu
zal Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Ar fi bine să se facă modificarea provizorie, numai pe un canal, dacă nu eşti mulţumit de rezultat se poate reface la loc. Să nu începi cu găurirea carcasei cd-ului. Link spre comentariu
Vizitator krazyeone Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Ar fi bine să se facă modificarea provizorie, numai pe un canal, dacă nu eşti mulţumit de rezultat se poate reface la loc. Să nu începi cu găurirea carcasei cd-ului.Din ce am vazut se pot monta si inauntru Ideea este sa imi spuneti ce piese imi sunt necesare si de unde le cumpar, apoi vedem cum si cine le monteaza Link spre comentariu
saptemari Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Ar fi bine să se facă modificarea provizorie, numai pe un canal, dacă nu eşti mulţumit de rezultat se poate reface la loc. Să nu începi cu găurirea carcasei cd-ului.Din ce am vazut se pot monta si inauntru Ideea este sa imi spuneti ce piese imi sunt necesare si de unde le cumpar, apoi vedem cum si cine le monteazaSalut! Uite aici descris tot proiectul cu aceste lampi mititele: http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/MIKRO/M ... zator.htmlAi si manualul aici http://www.lampizator.eu/shop/Manuals/T ... anual1.pdfSchema se afla pe ultima pagina si include valorile pieselor. La ceea ce vezi in schema mai trebuie adaugat un transformator de retea care sa furnizeze in secundar doua tensiuni: 180 de volti si 6,3 volti. Aceste tensiuni trebuie sa indeplineasca si anumite cerinte legate de intensitatea curentului debitat: pentru tensiunea inalta eu as zice 50mA, iar pentru 6,3 volti - 1200 - 1300 mA.Bine ar fi sa acorzi atentie selectionarii componentelor: condensatoarele in primul rand. Opiniile pe care le vei auzi cred ca vor fi foarte variate, asa ca trebuie sa te documentezi putin si sa hotarasti singur ce varianta alegi. Nu in ultimul rand poti urma intocmai proiectul lui Fikus, folosind aceleasi piese: condensatoarele acelea mov sunt OSCON (eBay sau Partsconnexion.com, ori alte surse).Sugestia mea ar fi sa gasesti intai persoana dispusa sa te ajute si apoi sa cumperi piesele si nu invers.Daca ti se pare ca 95 de euro plus transport e o suma potrivita pentru avea kit-ul cu toate piesele necesare (condensatoare Oscon), inclusiv transformatorul, modulul de alimentare, intr-un cuvant TOT, poti sa cumperi direct de la domnul Fikus: http://lampizator.eu/shop/viewitem.php?productid=39Bafta si ia in considerare ce zice ZAL. Mai bine asculta unul "modat" si decide daca iti place. Urechea ta va fi cea care va asculta, nu urechea altuia.Bafta!! Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Salut!Ce DAC are Cd-playerul tau? Link spre comentariu
Vizitator krazyeone Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Salut! Ce DAC are Cd-playerul tau? CAMBRIDGE AUDIO azur640c DAC 1 x WM8740 Transport Sony KSS-213C MARANTZ CD5001-OSE DAC CS4392 Multumesc Link spre comentariu
Untold Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 http://pavouk.org/hw/modulardac/en_wm8740.html Schema dac-ului vm8740 Si pdf-ul dac-ului CS4392: http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatash ... 92_PP3.pdf Acum, va trebui sa te hotarasti pe care cd-player vrei sa-l "lampizezi". Ambele au iesire balansata, deci trebuie o varianta de lampizator pentru asa ceva. Exista pe site-ul lui Fikus scheam si pt. asta. P.S. cel mai bine ar fi intai sa studiezi datasheet-urile si sa vezi ce tip de iesire au dac-urile: in curent sau in tensiune. Apoi, ramane de stabilit varianta de lampizator. Daca au iesire in tensiune, poti maura nivelul in volti pe iesiri. Daca ai peste 2V, nu-ti mai trebuie niciun lampizator. Lipesti pe iesirile dac-ului condensatori de calitate si apoi, la amplificator. La combina mea Philips, nivelul in volti pe iesireile dac-ului este de 3,13V! Am pus si lampizator, dar merge direct in amplif prin 2 condensatori. E cel mai simplu asa si cel mai bine. Spor la studiu si treaba! Link spre comentariu
Vizitator krazyeone Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Mersi multNu stiam ca merge lampizator si la MarantzAparent Cambridgeul este o idee mai bun decat marantzul As fi curios de rezultat dupa Link spre comentariu
Vizitator krazyeone Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Nu stiu deocamdata dc se merita, am dat 90 Lire pe Cambridge , 90 eur ptr componente e destul de piperatAre cineva un CD player cu tuburi sa il ascult?Se merita investitia din punctul vostru de vedere?Multumesc Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Nu se justifica sa modifici etajul de iesire din CD prin desfiintarea filtrului anti-aliasing ...da , va avea o alta amprenta acustica , dar cresti nivelul distorsiunilor totale si garantat vei regasi si ultrasunete reziduale in boxe...pe care nu le vei auzi , dar pot arde difuzoarele de inalte prin suprasolicitare permanenta . Poti monta cate lampi vrei ca repetor catodic , dar nu desfiinta filtru anti-aliasing de la mama lui .Lampizatorul asa cum l-a inventat Fikus si Kaktus si alte plante " perene ", dupa parerea mea este o idiotentie cu clabuci audiofili in coltul gurii ! Link spre comentariu
hoitu1983 Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Adevar graiesti Victor! cineva trebuia sa o zica si pe asta.la aceeasi concluzie ajungi si daca vezi ce inginerii de PSF-uri alege cactusul sau ce inlocuiri de lampi face. Ca sa nu mai zic de executia de gibon teleghidat. Link spre comentariu
adrian_pic Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Nu se justifica sa modifici etajul de iesire din CD prin desfiintarea filtrului anti-aliasing ...da , va avea o alta amprenta acustica , dar cresti nivelul distorsiunilor totale si garantat vei regasi si ultrasunete reziduale in boxe...pe care nu le vei auzi , dar pot arde difuzoarele de inalte prin suprasolicitare permanenta . Poti monta cate lampi vrei ca repetor catodic , dar nu desfiinta filtru anti-aliasing de la mama lui . Ce spui tu Frantz??? Flueri in biserica??? Uite aici un topic intreg care este contra ta! Direct din DAC (-ul cu iesire in tensiune) prin conzi la iesire in mufe RCA!!! ASTA ESTE RETETA HI-END!!! viewtopic.php?f=28&t=38077 Acuma na, trebuie sa ii intelegi pe entuziasti si pe audiofili, ca multi dintre ei nu este ingineri deci ei iau toporul si rad tot intre DAC si mufele RCA ca au pus degeaba prostii de ingineri piese aiurea acolo si orice filtru altereaza sunetul. Basca ca nu i-a chinuit nici macar o secunda ideea ca or fi prosti inginerii de la Marantz sau Philips dar nu pot fi prosti chiar toti inginerii de la firmele care au produs si produc CD-playere de pun filtru acolo sa degradeze sunetul. Nu mai zic de risipa de piese care se face punand ceva aiurea in plus si care "se plateste" cu locul de munca. Nu avem noi romanii o vorba: Foaie verde bat, n-ai de treaba fa-ti! Deci subscriu si eu la afirmatia ta: Lampizatorul asa cum l-a inventat Fikus si Kaktus si alte plante " perene ", dupa parerea mea este o idiotentie cu clabuci audiofili in coltul gurii ! Dar cel mai important este sa repet si eu informatia corecta pe care ai scris-o , poate repetitia este mama invataturii . Poti monta cate lampi vrei ca repetor catodic , dar nu desfiinta filtru anti-aliasing de la mama lui . CA TE MANINCA MAMA LUI PROCES VERBAL!!! (oare isi mai aduce cineva aminte de aceasta replica?) Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Nu se justifica sa modifici etajul de iesire din CD prin desfiintarea filtrului anti-aliasing ...da , va avea o alta amprenta acustica , dar cresti nivelul distorsiunilor totale si garantat vei regasi si ultrasunete reziduale in boxe...pe care nu le vei auzi , dar pot arde difuzoarele de inalte prin suprasolicitare permanenta . Poti monta cate lampi vrei ca repetor catodic , dar nu desfiinta filtru anti-aliasing de la mama lui . Ce spui tu Frantz??? Flueri in biserica??? Uite aici un topic intreg care este contra ta! Direct din DAC (-ul cu iesire in tensiune) prin conzi la iesire in mufe RCA!!! ASTA ESTE RETETA HI-END!!! viewtopic.php?f=28&t=38077 Acuma na, trebuie sa ii intelegi pe entuziasti si pe audiofili, ca multi dintre ei nu este ingineri deci ei iau toporul si rad tot intre DAC si mufele RCA ca au pus degeaba prostii de ingineri piese aiurea acolo si orice filtru altereaza sunetul. Basca ca nu i-a chinuit nici macar o secunda ideea ca or fi prosti inginerii de la Marantz sau Philips dar nu pot fi prosti chiar toti inginerii de la firmele care au produs si produc CD-playere de pun filtru acolo sa degradeze sunetul. Nu mai zic de risipa de piese care se face punand ceva aiurea in plus si care "se plateste" cu locul de munca. Nu avem noi romanii o vorba: Foaie verde bat, n-ai de treaba fa-ti! Deci subscriu si eu la afirmatia ta: Lampizatorul asa cum l-a inventat Fikus si Kaktus si alte plante " perene ", dupa parerea mea este o idiotentie cu clabuci audiofili in coltul gurii ! Dar cel mai important este sa repet si eu informatia corecta pe care ai scris-o , poate repetitia este mama invataturii . Poti monta cate lampi vrei ca repetor catodic , dar nu desfiinta filtru anti-aliasing de la mama lui . CA TE MANINCA MAMA LUI PROCES VERBAL!!! (oare isi mai aduce cineva aminte de aceasta replica?) +1 de gustibus et coloribus non disputandum Imi mentin parerea 100% ! Cat despre anumite curente audiofile care s-au manifestat pe forum...este de preferat sa consumi uleiul de sarpe , nu sa ungi CD-urile cu lichidul miraculos ca sa le compatibilizezi cu cablurile si cu boxele and stuff... Link spre comentariu
