Vizitator mbrindusoiu Postat Iulie 9, 2006 Partajează Postat Iulie 9, 2006 Cam aceasta ar fi partea de iesire a alimentatorului caruia vreau sa-i masor tensiunea si curentul. Eu ma gandeam sa masor tensiunea pe divizorul rezistiv de tensiune, cu compensarea caderii de tensiune de pe rezistenta de 1ohm, iar curentul caderea de tensiune de pe rezistenta de 1ohm. Multumesc de ajutor. Link spre comentariu
puiu Postat Iulie 10, 2006 Partajează Postat Iulie 10, 2006 1. Se pare ca masori tensiunea pana la 24 V.2. Pentru curent nu este cam mare rezistenta de 1 Ohm?3. Pentru acuratetea masuratorii si pentru a fi independent de tensiunea de 5 V pentru alimentarea procesorului poate ar fi bine sa folosesti si MCP1541 pe RA3(Vref+) care iti da 4,096 volti deci 4 mV pe diviziunea masurata de PIC.Cu stima, Link spre comentariu
puiu Postat Iulie 12, 2006 Partajează Postat Iulie 12, 2006 1. Revin la schema data si cred ca pentru divizorul de tensiune, daca iei tensiunea masurata de pe R2 propun sa-l recalculezi la o valoare de 4,7K inloc de 27K si deci sa micsorezi si pe R1 corespunzator.Cu stima, Link spre comentariu
Vizitator yo2lio Postat Iulie 13, 2006 Partajează Postat Iulie 13, 2006 SalFoloseste pentru masurarea curentului o rezistenta de 0.1 ohm si un amplificator cu LM358 sau CA3140Astfel caderea de tensiune pe rezistenta este foarte mica max 100mV la 1AIn reactie la amplificator folosesti o rezistenta de 1K de la - la masa si una de 39K de la - la iesire, intrarea se face pe + adica intrarea neinversoare printr-o rezistenta de 1K . Tensiunea de alimentare trebuie sa fie de minim 7V iar iesirea sa o faci printr-o rezistenta de 4K7 si pui apoi un ZENER de 5V1 la masa ....bye Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Iulie 26, 2006 Partajează Postat Iulie 26, 2006 Din punct de vedere al costului, nu este mai simplu un voltmetru sauampermetru cu C520+MMC4543 sau ICL7107sau ICL7106?Afisajul folosit poate fi pe led-uri sau lcd.Toate componentele undeva la 30-40ron. Link spre comentariu
