LM 317 probleme
K1nderu
Ma calific printre " ceva colegi " ... sint facaturi destule ......
Buna seara...de parte de mine gandul sa contest sau sa critic pe cineva!!! ....Cum am mai scris eu inca folosesc din ceea ce am ( adica de cel putin 10 ani). Am spus ca doar este incredibil ca pana si un banal LM317 sa se faca pe "vapor"
Buna seara, la capitolul LM317 eu am folosit din recuperari :jytuiyu (tv si alte montaje), schema a fost inspirata, de aici. http://www.qsl.net/yo5ofh/projects/vps/vps.htm :dans: Nu am avut probleme in timp cu sursa, cum spunea si Marian am stiut ce vreau de la ea si ce poate. :wav:
  • Răspunsuri 22
  • Marian
  • Eusebiu Angelescu
  • K1nderu
  • almarghi
:sparge: ...si ce treaba are asta cu mine?...sau m-ati citiat eronat...si defapt v-ati adresat celui care a deschis topicul? cititi va rog tot si PS: eu am spus ca folosesc tot vechi .....din "stoc"Vorbim de doua pagini si tot nu am aflat cateva lucruri de la userul @DragosMarian cu toate ca am intrebat mai sus:
.........Daca doriti ajutor trebuie sa spuneti mai multe lucruri: cat este la intrare tensiunea, cat "trageti" din stabilizator (curent) si pe ce tip de sarcina inductiva/rezistiva.........
Ma scuzati domnule Eusebiu Angelescu de fapt ma adresam userul @DragosMarian in legatura cu lm317 si schema folosita, iar eu eram de aceeasi parere in legatura cu facaturile de ziua de azi la domeniul piese.
Vizitator smilex
Autoinductiile distrug orice componenta electronica, oricat de solida ar fi componenta. Diodele sunt binevenite in cazul asta, nu strica si una invers pe iasire.Nu este posibil ca un rezistor de 330 (intre out si adj) se aiba un regim termic astfel descris, decat daca tensiunea pe el este mare (cu adj la masa), ceea ce denota CI strapuns. Daca este asa, trebuie cautata cauza strapungerii, 317 este destul de fiabil. Tensiunea inversa sau autoinductia (sarcina inductiva) pot fi cauze.
Ma scuzati nu am avut timp ieri sa intru.. schema mea era una banala doi condenstori si o rezistenta mie imi lipseau diodele,am alimentat cateva bobine si din cauza asta s-a dus :da
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator prutus
nu cred sa fi intalnit in 10 ani de service integrat mai robust decat lm317.am intalnit doar doua arse pt ca erau folosite in conditii total improprii(fluctuatii de tensiune uriase) si sarcina la limita de functionare.Daca se alimenteaza relee sau motorase mici sub 12v nici macar de diode nu are nevoie, dar recomandabil e sa-l folosesti ca-n datasheet cu ceelee doua diode antiparalel sau una plus soft start.
