K1nderu Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Buna ziua! Am facut de ceva timp o sursa reglabila cu lm317 schema din datasheet problema e ca ieri am incercat sa alimentez in montaj si n-a mai vrut sa se regleze,rezistenta dintre adj si Vout e de 330 ohm si se incalzeste destul de tare am patit la fel tot cu alt lm317 dupa 2 saptamani facea la fel intre Vin si Vout nu am cei 4v. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Buna ziua! Am facut de ceva timp o sursa reglabila cu lm317 schema din datasheet problema e ca ieri am incercat sa alimentez in montaj si n-a mai vrut sa se regleze,rezistenta dintre adj si Vout e de 330 ohm si se incalzeste destul de tare am patit la fel tot cu alt lm317 dupa 2 saptamani facea la fel intre Vin si Vout nu am cei 4v....cel mai probabil este conceput prost ( ca nu cred ca si pentru 317 au facut chinezii facaturi...)...in sensul ca poate aplicatia nu se pupa cu ce doriti dvs..... Daca doriti ajutor trebuie sa spuneti mai multe lucruri: cat este la intrare tensiunea, cat "trageti" din stabilizator (curent) si pe ce tip de sarcina inductiva/rezistiva.....stima Link spre comentariu
almarghi Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 e putin probabil sa se intample acelasi lucru cu 2 integrate, daca restul e ok. macar o poza ar fi buna. Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 6, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2013 acum cateva zile mergea perfect tensiunea se regla atat in gol cat si in sarcina...ieri nu a mai vrut sa se regleze nici in gol si azi am testat in sarcina cu o rezistenta dar tensiunea sta fixa 30v trebuia sa se regleze de la 1.2-30v e o schema banala o rezistenta si doi condenstori... intre adj si Vout nu am 1.2v Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Probabil a crapat ... in ultimul timp s-a umplut piata de facaturi ... eu nu cumpar decit de la 2-3 magazine din afara , dar cine stie ... sper totusi sa nu se zgirceasca sa ia facaturi , cred ca riscul e prea mare ... Link spre comentariu
K1nderu Postat Februarie 6, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2013 La asta m-am gandit si eu ca a crapat am schimbat condensatorii plus potentiometru si face la fel rezistenta de 330 era buna Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Vezi ca daca ai pus sarcini inductive e posibil sa fi fost afectat de tensiune de autoinductie.Se poate proteja circuitul montand intre borna IN si OUT o dioda 1N4007 in conductie inversa si in paralel cu iesirea (intre + si - ) o alta dioda pe invers. Am patit si eu asta inainte de a monta diodele.Probam diverse motorase sau relee si ma pomeneam cu integratul ars desi e protejat la scurtcircuit. Link spre comentariu
almarghi Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 ...rezistenta dintre adj si Vout e de 330 ohm...LM317 are nevoie de un curent minim de iesire de 3.5 - 5 mA ca sa fie in zona sigura de stabilizare. De aia 330 ohm pe iesire e cam la limita, daca singura sarcina.in afara de asta , se arde FOARTE usor daca n-are dioda iesire intrare si are un condensator mai maricel pe iesire. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Eu unul am facut tot felul de experimente cu LM317 si inca n-am reusit sa crap vreunul pana acum... schema cu el este mult prea simpla ca sa ai probleme, este bine protejat si daca stii sa-l folosesti nu prea ai sanse sa-l crapi. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Crede-ma, se pot arde daca exista tensiuni inverse sau autoinductii importante, folosesc LM317 de peste 15 ani in diverse surse reglabile, si mi-au crapat cateva pana cand am vazut intr-un almanah Tehnium vechi ca trebuie protejat la tensiune inversa si autoinductii cu diode.De cand am pus diodele, nu a mai crapat niciunul.El e protejat intern doar la scurtcircuit si supratemperatura.Nu e indestructibil.In rest e de nota 10 ! Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 ...daca stii sa-l folosesti nu prea ai sanse sa-l crapi.Prezenta diodelor respective cred eu ca se subantelegea din acea afirmatie a mea Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 ...cred ca degeaba discutam .. evident ca toti cunoastem modul de functionare ...si cred ca toti am experimentat in toate variantele ...si nnu cred ca putem ajuta cu ceva daca initiatorul postului nu vine cu ceva detalii cu privire la aplicatia lui PS: Eu nu am intalnit 317 facatura........cum precizau ceva colegi mai sus ...Drept este ca nici nu am mail luat din comertul nostru socialist pentru ca mai am in "stoc" piese vechi... si nu contest ca este posibil sa se umple piata de facaturi Link spre comentariu
gauss Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Ma calific printre " ceva colegi " ... sint facaturi destule ... nu vreau sa polemizez , le arata aspectul nefinisat , sigle de producatori necunoscute , marcaj cu bronz care se curata cu usurinta , etc . ... au deriva termica , putere disipata mica , nu functioneaza protectiile ... sint apanajul firmelor care vind la o cincime din pretul cerut de magazinele de care vorbeam mai sus ... aceia vind mai scump ca probabil vor sa dea faliment ... Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Ma calific printre " ceva colegi " ... sint facaturi destule ......Buna seara...de parte de mine gandul sa contest sau sa critic pe cineva!!! ....Cum am mai scris eu inca folosesc din ceea ce am ( adica de cel putin 10 ani). Am spus ca doar este incredibil ca pana si un banal LM317 sa se faca pe "vapor" Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Nu sustin nici ca exista facaturi la regulatoarele astea nici ca nu exista, lumea e atat de mare incat ar fi absurd sa pretind eu asa ceva, eu nu spun decat din experienta mea unde pot face afirmatii evident, si pana acum nu am reusit sa crap nici un LM317-pe bune, merg pe principiul rezervist, uneori poate chiar exagerat, dar e mai bine sa fii mai sigur decat sa stai cu stres, am stiut ce sa cer de la ele si nu m-au dezamagit. Dar repet, este numai, si numai parerea mea, adicatelea experienta proprie, n-am eu de unde sa stiu ce-au facut altii. Link spre comentariu
