Sursa in comutatie 12V/ 70V
Extasy2525
  • Răspunsuri 4
  • Extasy2525
  • niq_ro
io zic sa te ajuti singur citind posturile din sectiunea asta cu alimentatoare.. schemele sunt identice functional, doar ca difera numarul de spire la transformator, nu? :partyman:
daca si asa e greu, vezi:
http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=11195
http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=61
http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=12154
http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=10324
Din ce am studiat si ce aveam si eu in calculator ma gandeam sa fac ceva de genul asta...dar banuiesc ca trebuie sa fac ceva modificari. Dupa cate am spus prima oara eu vreau sa alimentez un ipa400 la tensiunea de +-70V, dar ar trebui sa schimb tranzistori cu niste IRF540 parca din cate am citit eu pe acolo ca ar fi buni....dar duc la puterea care o vreau eu...ca ipa400 as vrea sa il folosesc pe 4 ohm si din cate am vazut eu scoate cam 600W, iar a-2-a problema e cum imi fac transformatorul....ce dimensiune miar trebui la sarma de cupru in primar si secundar, ce dimensiune miar trebui la transformator daca fac unu cu miez de toroidal.....si ce dimensiune miar trebui daca fac pe unu cu miez din tole, banuiesc ca daca fac unu cu miez de ferita gen toroidal miar iesi mai mic.Multumesc
Din ce am citit eu aici http://www.sound.westhost.com/project89.htm#fig9 am observat ca e mai usor sa imi fac un transformator dintrun miez de ferita pt transformatoare totroidale.....acolo am vazut ca zicea ca pt o putere mai mare de 250W am nevoie de o ferita de 4 cm diametru si sa aiba 1 cm^2 sectiunea......ca sa imi duca pt ce vreau eu ce diametru si sectiune miar trebui la ferita mea? miezuri de ferita am gasit aici http://www.capodimonte.ro/produse.html? ... te&where=0 .
