Incarcator infiletanta 18V acumulatori cu gel
Vizitator Schottky
Vizitator Schottky
Buna ziua!Am gasit aici pe forum scheme care incarca baterii de 12V. Am o baterie de 6V/4Ah inseriata cu una de 12V/4Ah, cum le-as putea incarca inseriate? E posibil ca una sa ajunga supraincarcata si cealalta incarcata insuficient?
  • Răspunsuri 5
  • Marian
  • lorik199
  • validae
Zile populare
Daca bateriile au uzura uniforma, nu e nici o problema, le poti incarca linistit in serie.Problema apare daca uzura e inegala, atuci tensiune ape un acumulator putand creste peste limetele admise.
Se incarca cu curent constant si daca doriti se poate face o decuplare la atingerea unei tensiuni maxime.Descarcati de pe site-ul Talking Electronics pdf-urile 1-100 Transistor Circuits si 101-200 Transistor circuits.Acolo veti gasi si schema unui incarcator cu decuplarea tensiunii la incarcare maxima, precum si multe alte scheme utile.Uite un exemplu de decuplare la tensiune maxima care se poate modifica si pentru alte tensiuni.
Nu ai de ce sa te complici cu 2 LM-uri, unul singur ajutat de un tranzistor mic poate face atat reglajul tensiunii cat si al curentului, un shunt pe linia de minus care astfel dimensionat va deschide la curentul dorit un NPN si acesta pune pinul ADJ la masa, reducand astfel tensiunea pentru a mentine curentul constant, schema este in pdf-ul regulatorului.
