Statie de dezlipit
ggi
Nu se descurca la dublu strat mai ales daca gaurile sunt "aproape" fixe pe pinul componentei, folosesc statia respectiva in fiecare zi si pompa e utila doar la single layer sau la dual layer cu gauri mari. Nu am vazut statie de dezlipit cu vacum ce poate trage fludorul la pcb-urile multilayer si treceri metalizate precum placi video/placi de baza..
  • Răspunsuri 48
  • mihai1979
    7
  • dan cod
    6
  • ggi
    6
  • radusa
    5
Am tot o chinezarie similara, achizitionata recent, si eu zic ca isi face treaba in cele mai multe cazuri.Important este ca atunci cand e ceva pe dublu strat sau cu suprafete mari de cablaj, sa se curete tot pistolul f bine. Este diferenta enorma intre un pistol curat si unul care a tras deja 20-30 de gauri. Asta este singurul ei punct slab, ca trebuie curatat pistolul relativ des.Totodata tehnica de folosire este f importanta, pt a avea rezultate bune. Nu stiu cum se comporta una de marca in asemenea situatii, dar stiu ca fata de pompa clasica de dezlipit sau de lita, este un pas mare inainte.
Eu am avut statia din poza de sus si am lucrat cativa ani cu ea.Am fost multumit de ea si am dezlipit si cablaje multistrat dar trebuie sa stii lucra cu ea.Eu prima data lipesc cu aliaj cu temperatura mai mica si apoi absorb tot.Am vandut-o unui coleg care o foloseste si acum eu mi-am luat weller WMD3 si WMD1 care merg mai bine dar si diferenta de pret e mare.
.......weller WMD3 si WMD1 care merg mai bine dar si diferenta de pret e mare.
Este o diferenta considerabila intre cele de marca si cele chinezesti?Chiar daca costa mult, poti spune clar ca se merita diferenta de bani, pentru rezultatele mult mai bune cu una de marca?Intreb, deoarece am stat in cumpana, daca sa iau ceva mai ieftin sau sa iau ceva de marca. Pana la urma am ales sa iau intai ceva mai ieftin sa vad cum e, dar daca una de marca se descurca mult mai bine in situatii dificile, atunci ma gandesc ca urmatorul pas este achizitionarea unei statii de marca.
Da diferenta este mare.,la Weller e gandit mai bine partea de letcon de dezlipit.Este distanta dintre varf si rezervorul de sticla mai mica deci se infunda mai greu.Plus pompa este mai ok.La weller doar letconul DSX80 este aproape le pretul statiei SL916.la mine merge nonstop in atelier WMD3 care o folosesc la vacuum si letcon normal iar WMD1 la aer cald.Eu si cu SL916 am dat jos inclusiv CIuri de pe modulele Z sau Y de la plasme deci si aia merge la placa stratificata.
Daca este diferenta asa de mare, atunci ma apuc sa vanez o ocazie pt ceva de marca. Am avut ocazia sa iau DSX80 cu 70$, nou, de pe ebay, dar sincer nu imi place stilul de letcon.Mi-ar place mai mult, cum sta in mana, un DXV80 sau similar. Am gasit noua, piesa de mana de la XYTRONIC, DIA100, la 70Euro, dar fiind tot o chinezarie, stau in dubii. Mi-ar place mai mult piesa de la Weller sau de la Pace.Oricum, mersi de raspuns. Ma ajuta in luarea unei decizii.
Cum spuneam, a fost o acazie, gasita la 5 dimineata pe ebay. Produsul de abia fusese introdus, cu pret fix (nu licitatie), si s-a dat in mai putin de 10 minute. Altfel preturile cu licitatie sunt undeva pe la 120-150$, ceea ce este oricum la jumatate de pret fata de Europa.
  • 2 ani mai târziu...
Eu am una de aceasta, nu stiu ce sa zic sa nu fiu subiectiv. A doua zi de cand am luat-o am lucrat destul de mult cu ea, am dezlipit 24 tranzistori tip 2SC5200de pe placa unui amplificator plus alte cateva zeci de componente si m-am oprit din lucru pentru simplul fapt ca s-a stricat pistolul. Mai exact s-a infundat la un moment dat teava interioara cu fludor si cand am vrut sa o curat cu accesoriul din pachet sa deplasat teava cu totul din interiorul rezistentei si n-am mai avut ce sa-i fac. Am avut noroc ca vanzatorul a fost amabil si mi-a trimis alt pistolet la schimb. De atunci n-am mai avut asa mult de dezlipit si n-am avut probleme dar parca tot stau cumva cu frica in san sa nu se repete povestea...Pompa de vacuum isi face treaba dar ar fi putut sa fie ceva mai puternica, in felul acesta cred ca nu s-ar mai infunda asa usor pistoletul...
Cam asa-i, ar fi doua solutii de remediere sa zic asa, ori o pompa de vacuum mai puternica sa traga mai repede cositorul de pe teava sa nu mai apuce sa se intareasca, sau de inlocuit pistoletul cu ceva letcon compatibil cu teava mai scurta. Ru cred ca o sa fac ambele modificari daca ma lasa si pistoletul asta.
