Statie de dezlipit
ggi
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 48
  • mihai1979
    7
  • dan cod
    6
  • ggi
    6
  • radusa
    5
  • 7 luni mai târziu...
:rade: :ciuda: eu chiar am facut -o de la 0 . Maine am sa va pun ceva poze cu toata dracia. Ma dispera electronica pt termocupla pt ca la rece imi arata aproape 60 de grade.am sa ma duc maine sa caut op07 sa vad daca gasesc.
@mihai1979 : Daca folosesti ciocan Pensol SL-10 (cu mâner galben) sunt slabe sanse sa o etalonezi corect la rece ... termocupla are abateri destul de mari de la variatia liniara scontata.
@fratello Nu stiu de cine sint produse ciocanele , dar pe ele ( acolo unde vin prinse pe miner si au cele3 suruburi) e scris asa :primul ciocan : soldering SL-NI, iar pe al doilea e scris: soldering SL-l .nu stiu de cine is produse ca sint luate de aici si sint valabile ( chiar de sint china dar macar sint bune). Pe cel ce scrie SL-l il am din 2009 si are viata destul de crunta.am probat ambele ciocane pe prima mea statie de lipit (cea a polonezului) si cind sint reci nici macr nu se clintesc din loc aia 25* ce apar la inceput cind deschid statia. Cum pun si alim la ciocan sta vreo doua sec in 25 grade si dupa aia incepa sa creasca.la montajele noi cum pun ciocanul cum da cu 40 , 50 grade, depinde cum i se sc...la.am sa refac cablajele pt ca ...una am vazut pe comp si una e real.trebuie sa mai modific pozitii si dimensiuni comp .
Eu am tinut-o initial vertical si am "scurs" fludorul cu ajutorul gravitatiei si a jetului de aer al pistolului, iar ulterior cu fata plantata orientata spre masa am revenit cu pistolul si la cele care n-au cazut singure le-am ajutat cu un lemn.Masuratul pieselor este cel mai bine sa se faca nemontate pentru a elimina influenta pieselor conexe.
  • 1 lună mai târziu...
Merge binisor la cablaje simple. La dublu cam da chix. Pistolul e facut HOME. Era o pompa de fludor cu rez 220 ce s-a rupt. Am desfacut-o am inventat o rez de ~ 12ohmi care a mers binisor pina a dat coltul. Nu am avut nichelina sa fac si a doua legatura de iesire si am facut cu fir de cupru. De la temp s-a mancat firul si a murit rez. Am gasit nichelina mai buna si am refacut rez doar ca acum nu vrea sa urce mai mult de 370 grade. Virful e si el de kkt , nu stiu ce material dar fludorul se prinde pe el. Gaura e si ea mare ~ 2mm si subtire in carne. Pierde temp destul de binisor.carcasa e o carcasa de la un glue gun dezafectat ce a suferit ceva mici modificari.de a-si mai avea niste mica pinzata .... asa a-s mai reface inca odata rezistenta... .Termocupla e tip k realizata din cablu ce il folosesc astia pe aici la tratamente pt tevi si suduri.cam asta e toata povestea.
  • 2 luni mai târziu...
