LED-uri alimentate la 12V (s-a lasat cu fum)
xti000
Inca o idee: pune o punte redresoare rapida (sau diode) intre traful electronic si restul instalatiei. Daca puntile de pe leduri nu s-au dus de la supraincazlire, te scapa de schimbatul lor@nicul -da, scot alternativ... De mirare sau nu, schemele se gasesc pe net f usor (e aceeasi schema ca-n becurile economice, doar ca la iesire e un traf)
  • Răspunsuri 28
  • xti000
    6
  • Dr.L
    5
  • nicul
  • yo7lhe
pai si traful din teveu avea 115 la intrare si o gramada de tensiuni alternative, dar si alea erau redresate cu diode rapide si filtrate cu condensator.eu ma miram ca in firele destul de lungi pe care le-ar presupune o piesa de mobilier lasi frecvente aiurea.asa o fi.
multumesc tuturor pentru suport. am inteles unde este buba. multumesc si pentru sugestiile de remediere a problemei dar nu stiu daca se merita investitia. la felul in care e ansamblata mobila am prea mult de demontat ca sa ajung la surse. si oricum aici nu am de unde sa gasesc diode rapide. am sa folosesc lampile respective la altceva si am sa caut sa cumpar lampi pentru 12vac. astea sper sa nu sufere de aceeasi boala.
va multumesc pentru bunavointa. nu cautatul pe net e problema ci faptul ca pentru cateva piese stau sa astept iar vreo saptamana. un singur magqzin de piese electronice gasisem aici si e inchis si mutat pe net de vreun an
pai un alimentator de 12V si vreun Amper din ala care se infige in perete (in comutatie desigur si care scoate DC) n-ar trebui sa coste prea mult. ar duce alea 3 module si ai scapa si de radiatiile parazite.
Vizitator andreimihai3
Sursa pentru spoturi am avut cateva, din tabla subtire, 100 si 150W, 2T alde 13005 si un traf cu secundarul direct pe iesire, fara opto, fara nimic. Pana si piesele erau puse stramb pe placa, iar un C crapase cand l-au presat cu carcasa. Surse cu 6 piese...
Sursele pt spoturi merg doar cu sarcini rezistive poti folosi o sursa de tv sau laptop 12 volti si alimentezi pe la unul din spoturi / instalatia originala o ignori /o scoti din priza ,astfel nu trebuie sa scotocesti prin mobila :da ,numai bine.
Transformatorul electronic care e deja conetcat la instalatie trebuie deconectat.Nu de alta,dar nu are redresare in secundar. Deci cele 2 fire de iesire vin direct pe traf. Iar 3 spire in cc sunt un scurt.
