Radiiocomanda
Vizitator PlescaRobert
Buna ziua as dori sa imi dati sau sa ma ajutati sa fac o radiocomanda pe 2 canale on/off emitator si receptorAs dori sa folosesc acea radiocomanda la deschis si inchis portile de la casa unde intru cu masina tensiunea de alimentare pana in 12 v max 12 v multumesc
  • Răspunsuri 4
  • validae
Ai postat gresit la modelism, nu are de-a face cu deschiderea portilor :rade: Dar ca idee, ti-as recomanda sa iei o masinuta cu telecomanda mai ieftina si sa-i folosesti telecomanda si receptorul la ce-ti trebuie.Binenteles ca e mai complicat, trebuie sa pui relee in loc de motorase si contacte limitatoare de cursa la poarta, dar sper ca ai inteles ideea.Alta varianta ar fi o priza cu radiocomanda care se gaseste la Practiker sau Baumaxx la vre-o 50-60 Lei si care bate cam 25 metri, am asa ceva.Aceea e mai eleganta avand telecomanda mai mica si actionand sarcini de pana la 1-2kW.Dar daca stai bine cu banii gasesti si sistem de automatizare pentru porti gata facut si adaptabil la porti batante.
La cat costa toate modulele si transportul nu se justifica.Nu trebuie decat o radiocomanda cu un canal.
Se comanda motorul portii prin relee si limitatoare de cap de cursa.La prima comanda poarta se deschide si atingand limitatorul se opreste.Limitatorul va inversa totodata si sensul motorului astfel la a doua comanda poarta se va inchide si al doilea limitator va intra in functie. Dar trebuie sa postezi la sectiunea Casa mea/ Instalatii/ Automatizari casnice.
Stiam ca trebuie sa fie ceva cu automatizari pe forum dar nu stiam pe unde ca sunt nou scuze nu se va mai intampla :)in principiu am inteles despre ce e vorba si multumesc tare mult de raspunsuri. sistemele pe care le am eu pentru deschis poarta sunt ca niste cilindri cu ulei doar ca au un motoras de 12 V si din cate stiu au limitatorul de limitatorul de cursa integrat inauntrul lor si se opresc automat doar trebuie schimbat sensul curentului :d ma gandesc ca ar fi ceva mai simplu ca mecanica in a action a un servomotor si sa schimbe sensul curentului. acel intrerupator care schimba sensul ar fi bun unul de la o masina de gaurit care schimba sensul de rotatie al motorului (nu stiu exact cum se numeste intreruatorul)multumesc inca o data pentru raspuns
