philips model 21pt1664/58s sta in stand by
Vizitator danyelito30
salut am un televizor philips model 21pt1664/58s sta in stand by si cand dau sal aprind din tel sau de la el sclipeste acel bec rosu si sta tot in stand by ce problema ar putea sa aiba?
  • Răspunsuri 10
  • FLORIN IORDACHE
  • Mesterul
  • cornel1962
  • elmar
  • 3 ani mai târziu...
Salut toti colegii ! Cine dintre dvs ati mai intalnit defectul acesta despre care s-a deschis topicul ? Am pe masa acest Philips model 21pt1664/58s , sasiu S L9.2E AA ; i-am gasit picate C-urile de 47u/160 v, devalorizat 22u/160v si unul de 100u/50 v. Am in secundar 98v (stabil pe bec) ,15 v si 8 v, Se aprinde ledul de St-by, apas P+ , incearca sa porneasca (se reduce intensitatea luminoasa la led dar imediat sare in st-by; Mentionez ca incearca filamentul sa plece, apare dupa sursa 7805 -5v, apare pe jungla-(pin37 si pin12 -8 volti dar doar pentru o secunda ; bineinteles ca si pe baza la but 11 linii tot pentru o secunda se deschide. Ceva pe automentinere, desigur....dar ce ???
Editat de Mesterul
... pe partea cu cablajul aveti un lm555 care asigura impulsurile BO de start, dupa care intra in functiune Jungla. Verificati tensiunile recuperate prima data ! Nu am schema , dar o gasiti pe net. Succes!
