Vizitator tonymaxs Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Buna tuturor. Dupa cum vede din subiect am o masina de spalat whirlpool care mi-a mancat zilelehttp://www.elforum.info/posting.php ... t&f=51#.Am avut defect placa de la un soc de curent si am zis ca e pacat sa nu incerc sa o repar . Pe placa am gasit un triac ZO 107 si o rezistenta de 1 kilo carbonizate plus doua trasee de pe cablaj strapunse. Le-am schimbat si am refacut circuitele dar fara rezultat, de fapt da sa porneasca , invarte un pic din programator si moare posting.php?mode=post&f=51#.Am presupus dar nu stiu cat este de corect sa masor tensiunea care da pe electrovalva care da drumul la apa dar tensiune zero. Va rog orice sugestie si chiar reprosuri sunt bine venite. Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Salut ,cred ca defectul e pe placa electronica,posibil defect : diode normale sau zener cu rezistenta inversa sau condesatori devalorizati,sau e nevoie de un dump pentru masina ,dar trebuie sa stim ce procesor are. whirlpool_fl_5085_a.pdf Link spre comentariu
Vizitator tonymaxs Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 Atasez cateva poze cu individul, am masurat diodele zener , condesatorii si rezistentele sunt ok. De asemenea am desfacut si termistorul care blocheaza usa la cuva are 1 kilo pare totul ok. Am gasit procesorul urmator D78F9177AY Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 5, 2013 Partajează Postat Februarie 5, 2013 Dupa schema de legaturi din manual triacul Z 0107 inlocuit ce alimenteaza?A-i verificat acea parte,este in regula? Daca hubloul se blocheaza la cuplarea tensiunii ,motor verificat,pompa si placa electronica in regula atunci , ai aici o listă, Service Manual (SM) + EPROM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&w ... =&kat2=all Vezi că trebuie să aştepţi 5-10 sec. înainte de a descărca + 2 downloads pe zii este posibil. O versiune de soft: whirlpool_fl5085.zip Link spre comentariu
Vizitator tonymaxs Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Azi am reusit un pas important in a rezolva acest mister cel putin pt mine. Am desfacut inca odata placa cu acel comutator si am luat-o babeste . La lamele care fac contact cel in forma de T si cele care au un arc pe ele nu fac contact intre ele, am reusit sa dezlipesc acel contact in dorma de T si am procedat invers cum capsulam eu acel programator. Dupa ce l-am montat pe masina a inceput sa mearga dihania posting.php?mode=reply&f=51&t=139254#, si anume - trage apa , evacueaza apa dar cupleaza motorul pt o secunda si gata atat a fost. Azi este prea tarziu sa dau jos placa si sa verific daca nu cumva mi-a scapat ceva. Multumesc pt raspunsuri. O seara buna. Link spre comentariu
Vizitator tonymaxs Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 Dupa multe nereusite si multe sperante in punerea in functiune a masinii azi am reparat-o. Mai pe scurt cum am reusit chiar si pentru un incepator in reparatii de masinii- in prima faza banuiam programatorul mecanic si asa a si fost , ATENTIE!!!!!! dupa ce desfaci acel programator de pe placa electronica trebuie sa dezlipesti acel contact in forma de teu de pe placa si sa-l potrivesti cu atentie intre cele doua contacte care vin in capsula de plastic altfel este greu sau chiar imposibil sa vina la locul lor- dupa ce am rezolvat programatorul mecanic am observat ca trage apa , evacueaza dar invarte motorul doar pr o secunda ca si cum ar centrifuga, gandul m-a dus din nou la placa electronica si am gasit triacul BTB 16 800 B in scurt l-am schimbat si asta a fost MASINA FUNCTIONEAZA PERFECT . Multumesc inca odata celor ce au raspuns la acest subiect si sper sa fie de folos si celor care vor intampina aceasta problema . Numai bine la toti. Link spre comentariu
Vizitator Paul89 Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Sa nu mai fac alt topic, as avea o intrebare. Am o masina whirlpool cu programator si cand ajunge la centrifuga doar invarte, fara sa creasca turatia (ca si cum ar spala in continuare). Ceva idei? Mersi Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Pompa functioneaza ,se elimina apa?Curata pompa si verifica circuitul de eliminare a apei (furtun infundat). Link spre comentariu
Vizitator Paul89 Postat Martie 12, 2013 Partajează Postat Martie 12, 2013 Functioneaza pompa, elimina apa. Ar putea fi programatorul? Altceva m-as indoi Link spre comentariu
jokerul verde Postat Martie 14, 2013 Partajează Postat Martie 14, 2013 Sa nu mai fac alt topic, as avea o intrebare. Am o masina whirlpool cu programator si cand ajunge la centrifuga doar invarte, fara sa creasca turatia (ca si cum ar spala in continuare). Ceva idei? Mersiposibil sa ai un condensator devalorizat cu scaderea capacitatii....sau chiar puscat... Link spre comentariu
Jhn Postat Aprilie 30, 2013 Partajează Postat Aprilie 30, 2013 Salut tuturor!,aceiasi problema am avut-o si eu la un programator de whirlpool FL 5105 sa remediat defectul prin schimbarea condesatorului 1uF/275Vac (avea in jur de 350 nf !). Link spre comentariu
Vizitator zarzarel Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Ziua buna si respectele mele.Am si eu o masina de spalat cu titulatura de la inceputul acestui post.Problema este ca nu mai evacueaza apa.Am incercat sa suflu in capatul opus al furtunului de evacuare si dupa cateva "sfortari" de gen am reusit sa fac sa iasa un firisor de apa, punand masina(dupa suflarea in furtul) pe regim de clatire, fara rufe...inainte sa suflu in furtunul de evacuare, nu mai scotea nici un pic de apa.Dar, nu pot sa scot filtrul ala de scame ....mai ales ca nu l-am curatat niciodata, in cei 9 ani si ceva de cand este masina in functiune.Folosesc calgon la fiecare spalare, dar apa de aici este foarte calcaroasa...Am incercat si cu loviri usoare prin intermediul unei bucati de scandura de lemn, in capacul filtrului de scame, gandindu-ma ca s-ar putea sa se fisureze eventualul calcar depus pe extriorul filtrului...dar tot nu reusesc sa scot filtrul ca sa-l curat.Am rotit de filtru in sens invers acelor de ceasornic dar mai mult de 45 de grade nu se invarte spre dreapta...am scos si masca aceea din partea de jos a masinii de spalat, prin desfacerea clemelor si tot nu am reusit sa scot filtrul buclucas...Daca imi poate da cineva vreun sfat cum sa scot acel filtru...Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
validae Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Am avut și eu probleme cu scoaterea filtrului, se gripase de la calcarul depus în timp. Am reușit doar cu un clește patent și forță brută Binențeles cu grijă să nu spargi capacul ! E posibil să fie și oarece obiecte blocate în capac (monezi, nasturi, sârme de sutien, agrafe..) Link spre comentariu
Vizitator zarzarel Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Respectele mele si va multumesc pentru sfat.As vrea sa scot masina din locasul ei si sa demontez tot ansamblul pompa+filtru...sunt ceva precautiuni daca o pun pe lateral si sa incerc sa demontez ansamblul de mai sus?in afara de apa care se va scurge...ma refer la contra-greutati...etc....am tras din toate pozitiile de capacul filtrului si am ramas si cu manerul lui in mana(un rotund cu o dunga de plastic pe mijloc) ...multumesc mult Link spre comentariu
validae Postat August 17, 2014 Partajează Postat August 17, 2014 Trebuie doar să o culcați ușor, cu grijă, să nu-i dați drumul cumva.Ea oricum are suspensie pentru cuvă și singurul lucru pe care puteți să-l faceți este să montați șuruburile de imobilizare a balastului de beton pe care le-ați îndepărtat la punerea în funcție a mașinii. Link spre comentariu
